查看: 5170|回复: 21
[电动] 就想问一下大伙,为啥博世gsr120没有改电量显示的帖子?
发表于 2019-12-9 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前两天经过各种对比(期间,有威克士wu130、大有5262和博世gsr120),最终留下了博世gsr120这款。自己配的两块电池和充电转接头(制作过程后续发帖)。现在唯一的问题就是没有电量显示,翻了老坛和新家,都没有改电量指示的。度娘也没发现有。这个钻也好些年了,为啥没有改电量显示的帖子呢?想改一下,没找到参考。啥时候憋不住了,就硬着头皮自己改了。哈哈哈。
      如果哪位大神有改电量显示的帖子,希望给个链接,不胜感激!
发表于 2019-12-9 17:12:34 | 显示全部楼层
就等你来改了,加油,我们都看好你
 楼主| 发表于 2019-12-9 18:45:41 | 显示全部楼层
黄飞虎 发表于 2019-12-9 17:12
就等你来改了,加油,我们都看好你
哈哈哈哈     你太有才了。
发表于 2019-12-9 19:24:09 | 显示全部楼层
一般12v电钻都是调速控制负极,开关控制正极给调速板供电。开关一体的不好接线,带调速控制板的好接线。淘宝有电量显示板卖,只要电钻里面有空间可以安装,负极接电池脚,正极接调速板经过开关控制的正极。
发表于 2019-12-9 19:29:01 | 显示全部楼层
都是12V电池,难道和牌子还有关吗:titter:
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:35:11 | 显示全部楼层
田外废锨 发表于 2019-12-9 19:29
都是12V电池,难道和牌子还有关吗
不知道啊。所以我才发出来问问  为啥就没人发改的帖子呢?
发表于 2019-12-9 21:50:49 | 显示全部楼层
博士,大有,米沃奇12v都是电池检测,保护在电钻里,电池自身没有保护。其他富格,芝浦等国产的12v电池检测和控制都在电池里面。
 楼主| 发表于 2019-12-9 22:57:52 | 显示全部楼层
lythb 发表于 2019-12-9 21:50
博士,大有,米沃奇12v都是电池检测,保护在电钻里,电池自身没有保护。其他富格,芝浦等国产的12v电池检测 ...
这和改电量指示有啥关系么?更复杂了?
发表于 2019-12-9 23:12:20 | 显示全部楼层
这款开关和控制板一体,接电量显示需要拆开关,难度大,所以没有人改。
 楼主| 发表于 2019-12-10 09:19:11 | 显示全部楼层
就是因为这个原因么?好多大神呢。这点困难不算啥吧。对于大神来说。  :lol:
发表于 2019-12-10 11:04:16 | 显示全部楼层
没有显示一样用的
 楼主| 发表于 2019-12-10 11:42:26 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2019-12-10 11:04
没有显示一样用的
看不到电量心里没底,不知道啥时候就把电用光了。
发表于 2019-12-10 11:53:53 | 显示全部楼层
电钻有保护的,没电用不了。
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:17:45 | 显示全部楼层
lythb 发表于 2019-12-10 11:53
电钻有保护的,没电用不了。
倒不是担心把电池用坏了,主要是没有电量指示不知道啥时候该充电。特别是一块电池的时候,就更不方便了。
发表于 2019-12-10 22:19:50 | 显示全部楼层
没人改应该是因为对于一个小工具来说没有什么价值和意义,特别是一个人用而非公用情况下,何时充的电、干了多少活一般会有个大致的概念的。如果配的是两个电池,那就更无所谓了,随时更换电池就是了。
发表于 2019-12-11 08:20:27 | 显示全部楼层
电池电量不够,转速会变慢的
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:23:16 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2019-12-10 22:19
没人改应该是因为对于一个小工具来说没有什么价值和意义,特别是一个人用而非公用情况下,何时充的电、干了 ...
应该不是你说的这样。海鲜牌照样是小工具,改的人很多。个人感觉还是改装的难易度和改坏了的成本决定的。海鲜的比较容易改,有的直接有接线柱,有的简单改下就行。而且海鲜的改坏了也不心疼  30  40 块钱的事。博世的  单一个开关,如果改坏了,就得 60  70 以上,这可能都有关系。
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:24:27 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2019-12-11 08:20
电池电量不够,转速会变慢的
确实可以凭转速和声音来判断电量,就是有点不直观。像我这样的懒人都喜欢直观的。哈哈哈
发表于 2020-1-16 14:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2019-12-11 10:24
确实可以凭转速和声音来判断电量,就是有点不直观。像我这样的懒人都喜欢直观的。哈哈哈  ...
电量表其实挺大的,我看了看应该没有空间装
发表于 2020-1-16 19:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9987&mobile=2
看看这个对你有帮助没
GMT+8, 2025-7-26 17:37 , Processed in 0.187201 second(s), 8 queries , Redis On.
