查看: 2078|回复: 23
[配件] 8.9元5片装 全国包邮 笔记本相变硅脂 固态硅脂 快来给你的笔记本散散热吧
发表于 2019-12-9 17:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏苏州
固态硅脂相变,使用方便,无需涂抹,一贴就灵。导热性能强,解决导热瓶颈。可用于 CPU、、 导热系数4.0. 尺寸为:15*15*0.13mm导热系数:4W/mk(厂家严格测试参数,请区别于国内很多小厂自己乱标、虚标导热系数的) 5片包邮的价格
        买不买没关系 ,看看也欢迎
进店地址https://item.taobao.com/item.htm?_u=oglsnfvc341&id=43082256212
                规格:长15mm x 宽15mm x 厚0.13mm
本体颜色:灰色
适用范围:笔记本CPU、以及其他微处理器、芯片组、图形处理芯片、客户DIY芯片导热改造等用途。
下面这款用在可用范围:笔记本显卡、南北桥、显存、电子颗粒(所有原装用厚垫子的地方都可使用)
进店地址https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4018-9099957897.3.ZMK98t&id=43184884834&scm=1007.11837.6006.i43082256212&pvid=236ccc7e-6eb6-4262-b2af-920b2430d86e
型号:正品   Flex760导热垫能明显看到白色的导热颗粒上面价格为一片的价格
非另一款表面光滑无白色颗粒导热系数为3的HR600系列导热垫
厚度: Flex760  1.5mm
(780=2MM、760=1.5MM、750=1.25MM、740=1MM、720=0.5MM)
单价 3.5元  =  1小片  一个硬币大小哦
大小:15mm*15mm
导热系数:5W/m-k
友情提醒 :该软性导热垫非相变材料(所谓相变指的是导热垫在遇热或冷却时会产生变化,遇热变成液态状冷却以后又变成固态)这款加热以后是绝对不会产生相变化的。。
                    本品只赚信誉及销量6.8元全国包邮。坛友买多可以多送1瓶
      入手地址 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-15746564001.9.pJJhg0&id=40744930816
 楼主| 发表于 2019-12-11 17:16:00 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
为:15*15*0.13mm导热系
 楼主| 发表于 2019-12-13 15:18:54 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-13 18:44:08 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
家中必备螺丝  6.8元全国包邮
 楼主| 发表于 2019-12-15 18:38:34 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-16 18:09:56 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-17 16:16:31 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:43:58 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
,无需涂抹,一贴就灵。导热性能强,
 楼主| 发表于 2019-12-19 15:45:53 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-20 20:19:58 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
无需涂抹,一贴就灵。导热性能强,解决
 楼主| 发表于 2019-12-21 13:51:36 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-21 13:52:18 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-23 17:07:56 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-24 15:17:53 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
.9元全国包邮
 楼主| 发表于 2019-12-25 18:46:26 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:40:26 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
发表于 2019-12-26 14:59:37 | 显示全部楼层 IP属地:安徽亳州
相(水)变(泥)硅脂,PGA方式插入主板的CPU特别要慎用,相变硅脂一旦熔化,拆卸散热器时不加热很容易将CPU一起带出来:titter:
 楼主| 发表于 2019-12-27 18:49:52 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-12-28 15:21:46 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-1-3 19:11:58 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
GMT+8, 2025-7-24 04:26 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
