查看: 6915|回复: 25
[电脑] 拆修个老鼠标:微软IE3.0复刻版
发表于 2019-12-9 20:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲置的ie3.0,今天翻出来再体验下手感
底部的条形码磨掉了,脚贴也没了
上盖
下盖
原本的5个微动修其它鼠标拆了,焊盘也有掉的,找了3个旧微动临时换上
掉焊盘的还是微动的第一脚,飞线解决,如果是第三脚可以不焊
鼠标芯片,本来有个黑色塑料罩,烫变形扔掉了
外壳有Japan字样的日产欧姆龙,手感很硬不习惯。滚轮是光栅的
自带微动是微软定制的d2fc,某宝单价不便宜,印象里手感也没啥特别的,图片是拆剩的外壳
滚轮图,主体不是镂空结构,而是靠旁边的一圈齿轮隔断光线
软件测试鼠标回报率,平均只有124Hz
现在用的g500s的回报率对比下,设置的500Hz,最高可设置为1000Hz
划圈和划线测试,ie3.0和g500s都有,图中看不出明显区别——但使用中最明显的区别就是ie3.0移动太慢啦,win10鼠标设置移动速度拉满,使用中还得经常抬起鼠标做二次移动,毕竟ie3.0只有400dpi,也就是鼠标每移动一英寸(2.54厘米),屏幕上指针经过的像素数只有400。
握感舒适,侧键松垮,移动速度慢,为啥以前网上吹的很厉害呢
参与人数 7家元 +120 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 微动不错呀,金触点的吧。关键点.
x067 + 10 还有研究鼠标的。厉害了。
jf201006 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
zengrx8888 + 10 謝謝分享
发表于 2019-12-9 20:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个软件收藏一下
发表于 2019-12-9 21:15:28 | 显示全部楼层
当年打CS的吹的,低分辨率时代的神器。
发表于 2019-12-9 21:37:09 | 显示全部楼层
那个芯片的封装有点意思,居然是透明的
发表于 2019-12-9 21:38:03 | 显示全部楼层
头一次见到滚轮一侧光耦结构,以前我见过罗技滚轮中间镂空光耦结构。以前有不少山寨版的微软鼠标。
 楼主| 发表于 2019-12-9 21:41:55 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-12-9 21:37
那个芯片的封装有点意思,居然是透明的
本来有个黑色有孔的塑料罩的,被热风枪吹坏了
 楼主| 发表于 2019-12-9 21:45:30 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-12-9 21:38
头一次见到滚轮一侧光耦结构,以前我见过罗技滚轮中间镂空光耦结构。以前有不少山寨版的微软鼠标。 ...
以前也没注意这个滚轮,这次拆才发现和罗技的光栅不一样。
发表于 2019-12-9 23:42:05 | 显示全部楼层
也用过微软的鼠标,是霸雷鲨V2吧好像,长的奇形怪状的,据说是什么工程学的,能够装两个电池,但是装一个电池也是能够正常使用的,大大的像优盘的接收器,反正挺费电的,后来也记不起现在哪里了
发表于 2019-12-10 05:13:05 | 显示全部楼层
我的比你的还老,也是微软的,型号是3000,PS2接口,给我改成USB接口继续用,罗技的无线键盘鼠标扔了:smile:
发表于 2019-12-10 16:34:31 | 显示全部楼层
这个要装微软的驱动,装完之后,还是可以的。
发表于 2019-12-10 21:25:54 | 显示全部楼层
复刻版本的竟然是用的IO1.1的主板
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:01:59 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2019-12-10 21:25
复刻版本的竟然是用的IO1.1的主板
搜了下,io1.1主板是方方正正的,还是有区别的
发表于 2019-12-11 11:05:54 | 显示全部楼层
还有研究鼠标的。厉害了。
发表于 2019-12-11 15:03:40 | 显示全部楼层
复刻版本的竟然是用的IO1.1的主板
这就是IE3.0的板。IO1.1是左右两边都有一个侧键,侧键用的还是正方形的那种微动,IE3.0的两个侧键都在左边,长方形的微动。而且板的形状也不同
发表于 2019-12-11 15:10:32 | 显示全部楼层
我不怎么喜欢微软的鼠标,握感虽然很好,也很稳(相对之前的CRT显示器来说),但按键的手感和滚轮阻尼做的很差,当时的罗技 貂系列随便挑个便宜都不至于到这种程度
不过现在IE3.0和IO1.1有第三方升级的按键小板卖了,ALPS编码器的滚轮+欧姆龙D2FC-F-7N(20m),可以解决上面那些问题,但这么老的鼠标真的有必要改吗?:titter:
发表于 2019-12-11 17:45:38 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-12-11 15:10
我不怎么喜欢微软的鼠标,握感虽然很好,也很稳(相对之前的CRT显示器来说),但按键的手感和滚轮阻尼做的 ...
我自己改了一个 换的编码器和炼狱蝰蛇主板 兼顾了手感和性能
发表于 2019-12-14 20:48:05 | 显示全部楼层
怎么区分原装和复刻?
发表于 2020-2-19 02:27:49 | 显示全部楼层
林恩京 发表于 2019-12-14 20:48
怎么区分原装和复刻?
复刻也是原装的,只是在X06 X08版停产之后 又恢复生产的 都是微软的 不过市面上假的复刻很多,仿造的 但是电路结构什么的是一样的
发表于 2020-2-19 08:09:10 | 显示全部楼层
重点是光栅滚轮,永远不坏
发表于 2020-2-19 08:11:09 | 显示全部楼层
謝謝分享 微动不错呀,金触点的吧。关键点没拍。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zwillhill + 20 拆下来装到罗技g300上了,改天拆.
GMT+8, 2025-9-8 16:04 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
