同学不要的电脑我拿来了,一个组装机,主板tforce 945p,处理器奔腾D805,内存原来是两条共2G,拿过来我又搞上两条,现在是4G
显卡是什么8600啊还是什么的,记不起来了;硬盘原来是一个IDE的160G的,后来我又随便找一个160G的sata接上了
现在有两个问题把我难住了
1. 主板BIOS设置好了,只要电源断电(不是关机,是拔插销),马上恢复原始设置
开始以为是主板电池没电了,检查更换后,故障依旧,在系统自检时候也显示电池电压3.2V
只要插着电,即使关机bios设置也不丢失,一旦断电再通电,马上恢复原始设置
2. 装系统,XP,WIN7都能够正常使用(就是能够正常进系统,没做其他测试),
但是个人想安装win8.1使用
使用U盘安装win8.1,无法安装,在狂读优盘后重启,系统还是原来的系统;
使用GHOST倒是能够把系统还原,但无法进入系统,反复重启后提示我0xc0000001错误代码
关于这个错误代码我也没找到合适的解决方案,说什么的都有
安装win10和win8.1出现的问题是一样的
另外还有个奇怪的现在,
主板开机时识别到3G内存,在32位系统里面也识别到3G内存,在64位系统的win7里面,识别是这样的“4.00GB(3.00GB可用)”是不是说这个主板也就支持到3G内存了啊
再有,就是还要请教一下,系统安装到ide和sata硬盘上,速度会有多大的差别啊,我现在系统搞到了IDE上面,是不是搞到SATA上会好一些
感觉不应该是945不支持,我915的还装过win8
太难了,请各位大哥哪位遇到过这个情况的麻烦出点主意啥的
已经解决了
1. 经检测,主板电池没电了,电压为0
在解决这个的过程中走了不少弯路,系统开机自检时显示电池电压3.2V,于是我就认为主板电池是有电的,是不需要更换电池的
排查了cmos跳线帽没有问题,又对主板放电后,还是问题依旧,想可能是主板哪里损坏了
后来也是死马当活马治吧,赶着手头有表,反正电池也拆下来了,量一下吧,一量以为表坏了,显示0,难道是没电了?可是没电了为什么开机自检还要显示3.2V?
换了电池后,目前看起来正常
2. win8.1及win10要求CPU支持PrefetchW,但是这个PD805应该是不支持这个的,所以无论是ghost还是直接通过PE部署安装的系统是无法正常使用的,是无法进入系统的,这也就是为什么安装后直接给我报什么0xc0000001的错误信息
这是在ghost win7 64位里面直接执行镜像里面的setup后才知道的
之前都是使用的ghost或者什么那种直接使用install.wim那个部署安装的,因为pe是32位的,无法直接执行win64位的安装程序
又使用u盘做系统安装盘时候,无法正常安装,所以一直没找到这两种系统是与CPU不兼容的毛病
再就是这个内存,在映泰官网上查询到这个主板支持最大4G内存,但我这个装了4G内存人家就是不识别,在系统自检时显示3G,在64位系统中电脑属性栏里面显示内存是 4G(可用3G),这个好奇怪,没找到问题。
把操作系统弄到SATA盘上,可能会快一星半点的
现在是能用就好了
好了,在这里,小的感谢各位老大哥的支持与帮助了
尤其是@ljlun 老大还给我打赏,让我离梦寐以求的拆机神器更近了一步
谢谢各位老大,祝各位年底了,工作赶快完成,生活真的美满,身体更加健康
