查看: 8892|回复: 49
[硬件] 踩坑里了,固态盘跑不过机械盘。WD_Black SN750 NVMe 鲁大师跑1000分解析
发表于 2019-12-10 22:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
前段时间很糟心,新装机1T的SSD尽然跑出个1000分破天荒的连机械盘都如,把我郁闷了半天以为踩坑里了。折腾良久终于找到原因于是就有了这篇文章,希望给大家带来帮助。新论坛后老是被误会我抄人家文章,我也是醉了,更新后原来的粉丝没了,我也不得不再上原图来验明正身,见上图佳能原照片CRD格式。我可以很负责任地说,我只有被人抄,从来不抄别人的文章。不是说有多牛,而是不削自己的东西才有成长,才能长进,虽然有时候被人喷。就像之前写过的,有人说我掉电这部分写错了。有人说有一个拍照的玩什么拆机,我坦然接受,不怪谁,只怪自己学艺不精。看到缺点,不断成长和进步,才是我的初衷。感谢坛子里这一群热爱生活,喜欢我文章的朋友们,谢谢!
起因:
这是双11刚刚攒的新机,3900X加华硕ROG C8H主板,加外HyperX Fury RGB 320内存。机箱用的酷冷C700M,统统都是信仰配件。整个机器装完都破1.5W了,真的算是大出血了。
看到这光效,满满的自豪感。
硬盘用的两块WD Black SN750 NVMe 1T,速度和容量啥也不缺少了。本来是满满的满足感自我膨胀,打算跑个分发个朋友圈,也来装一装哥也进入大神的行列了,打肿脸装个13。你懂的!
结果鲁大师跑完我差点哭死在路边,反复跑了3次卡在磁盘性能上。本来想装个13结果装成了傻B。我再次合对版本绝对是最新版成绩也不错。可是这成绩。。。我原来淘汰的机械也比它高吧!什么情况?
悲剧由此开始:
翻出了原来的西数4T金盘,重做系统再上鲁大师。
结果发现原来的西数4T机械的得分是2490,比我现在的两块WD_Black SN750 NVMe SSD 1T都快2倍多,我瞬间石化。啥情况?SATA接口的机械盘比M2接口的SSD还高,难道是接口出问题了?这不太可能啊!
为了解决这个疑问,我又拆出了原来安装在老电脑Z170主板上的三星512G的SSD换上。
结果分数一切正常,SSD的分数甚至还比我原来安装在6700K的老机器上还高那么几分。看来也不是主板接口的问题了。实在是想破头也想不出来问题所在。于是开始找度娘寻求帮助。
万能的百度果然在贴吧找到有人和我同病相怜,也是鲁大师跑分时磁盘性能1000分。
有人说是超过65000就显示1000,都是6月的事情了,结果快半年了还没解决,鲁大师这心也够大的。这难道是鲁大师的坑?不会吧作为权威的评测软件之一,这么大的坑还没修正?到底是这位网友说的正确还是本来就有问题?我的心又忐忑了。真不对大不了退货,反正折腾也折腾了,不差那点时间了于是换软件求证。
30G连续写入求证:
将所有的硬件清空挂在从盘进行30G连续写入测试,看硬盘的真实写入速度,大家都知道SSD读取一般很少掉速,但在写入会时有个缓冲区划分,当这个区域满的时候会严重掉速。 从写入的速度上来看直到30G写完SN750 1T都很稳定,一直在1300MB/S左右并没有出现大幅度的波动,这也是高端SSD应该有的速度。
这个时候机械盘的真实速度就体现出来了,稳定地在195MB/S左右徘徊,和SSD的真实速度相关甚远,而鲁大师磁盘数据得分确比SN750 1T高出一2倍,这实在是不应该出现的结果。
可以看到三星512G在写入到23G时开始掉速,而且掉得很严重,掉速一半。不过毕竟是老盘上一代的设计了我都淘汰掉了,所以这表现也正常。
为了更好的查看结果,将30G写入速度做成统计图。从结果上来看,SN750 1T一直很稳定在1300MB/S左右,三星512G前期表现不错但是从22G开始严重掉速,只有原来的一半,老主控了掉速也在情理之中。而且机械盘在写入速度上一直是不温不火是195MB/S,相比两块SSD相差甚远。从整体的写入数据来看数据比较准确,而鲁大师跑出来195MS/S左右的分数比SN750高2倍多就显得不合理了,而三星512G在鲁大师中数据正常,从上图看SN750 1T不掉速,表现比三星512G还好但分数才1000分。这里基本可以看出鲁大师的分数可能存在问题了。
CrystalDiskMark5.5测试
之前用30G连接写入测试,只是写入并没有读取数据,虽然能说明一定的问题,但是没有读取的数据和4K表现,所以用CrystalDiskMark5.5进一步确认。
从CrystalDiskMark5.5的结果上来看,SN750 1T的数据无语是连续读写还是4K的数据是远远高于机械盘的,这也是SSD的正常表现。所以鲁大师对于SN750 1T磁盘性能仅1000分甚至于不及机械盘的数据是完全错误的。而相比三星512G 除了4K Q32T1这个指标以16.8的微小差距略低一些,其它数据远高于三星512G,从三星 512G在鲁大师得分54810分来看SN750的真实得分应该高于这个数据,这也就印证之前贴吧里网友的一句话,超过65000分就显示1000分的问题。
结论:
无论是从连续30G的数据写入性能测试来看还是从CrystalDiskMark5.5测试来看, SN750 1T的性能是远远高于机械盘的,鲁大师1000分比机械盘还低的成绩是绝对存在错误的。而相比我原来的三星 512G 固态硬盘,SN750 1T不掉速而且整体性能特别是写入性能高了三星的512G不少,而三星512G都有54810分所以SN750 1T在鲁大师中的磁盘性能只仅有1000分是存在客观错误的。
PS:当然你要说1T和512G对比不公正,主要是现在我手里淘汰的也只有这块盘,以上测试我只是为了找到SN750跑鲁大师才1000的真正原因,并非横评。所以想知道具体情况的可以移步1T怎么选:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=54462了解请情。目前来看SN750性价比还是比较相对不错的,尤其是500GB性价比比较高。当然并不是说三星不好,三星除了温度高掉速没啥问题,只是价格高一些而已。
最后解决问题:
贴吧说关闭缓存,其实懂SSD的都知道,这方法其实不能解决问题。
切记不要用以上方法关闭缓存,因为SN750 1T这块盘我是拆过的,在它里面有1G DDR4这片硬件高速缓存用来提升SSD的性能。如果把缓存关了,这片颗粒就不工作了,这样会降低SSD的性能,结果也仅仅是性能低了让鲁大师跑分时的磁盘性能的数据不到65000分而不爆表而已,仅仅是找了一个心理安慰,而在实际使用时速度会下降。
另外如果你关闭缓存,也就里把策略里启用设备上的写入缓存关了,你会发现下面的关闭设备上的WINDOWS写入高速缓存缓冲区刷新直接就灰掉了,说明不起作用了,这样当意外断电时数据还会来不及保存而丢死。如果你有一个重要的数据丢失了你会后悔莫及的,这样得不偿失。那么看到鲁大师1000分的数据不爽怎么办?其实最好的方法还是用鲁大师尝鲜版本解决。
我也用尝鲜版跑过,鲁大师尝鲜版采用了全新的算法,打分方式也完全不同不存在性能过高后的得分爆表问题。看到这几个数据是不是不纠结了呢? 反正最后迷底解开,我跑完这个就不郁闷了。
参与人数 9家元 +154 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
nnbuchicao + 6 娱乐大师害死人2333
zcy88 + 30 優秀文章
福源人 + 20 謝謝分享
x067 + 10 这帖子编辑了半天。。辛苦分
snowrose2000 + 20 謝謝分享
valoon + 20 好有米的摄影师,羡慕ING
moontree + 20 謝謝分享
xiaoqi233 + 8
发表于 2019-12-11 08:48:42 | 显示全部楼层
大费周章折腾半天却得出一大堆废话般的结论,闲的都是。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:00:19 | 显示全部楼层
:cry:只是心理不平衡,找到原因后了然了。
发表于 2019-12-11 09:16:24 | 显示全部楼层
用鲁大娘这种辣鸡软件测试磁盘性能,我也是醉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-11 09:24:49 | 显示全部楼层
娱乐大师跑分你都信
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-11 09:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鲁大师跑分??娱乐而已。。洗洗睡吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-11 09:46:04 | 显示全部楼层
关掉缓存只会使掉电时数据更不容易丢失,U盘默认就是关掉缓存的。但是对写入性能影响很大
发表于 2019-12-11 09:48:21 | 显示全部楼层
娱乐大师还权威测试软件
发表于 2019-12-11 09:54:10 | 显示全部楼层
这个字段值最大64K,娱乐大师没估计到硬盘速度提高这么快,结果溢出了,程序判断出错就给了个1000分完事。
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:17:59 | 显示全部楼层
ghostxp999 发表于 2019-12-11 09:54
这个字段值最大64K,娱乐大师没估计到硬盘速度提高这么快,结果溢出了,程序判断出错就给了个1000分完事。 ...
应该是样了,只是不是太随便了!我也是醉了。
发表于 2019-12-11 10:56:05 | 显示全部楼层
居然还有人相信鲁大师!
发表于 2019-12-11 11:33:54 | 显示全部楼层
我之前买的P3500 400G固态,过了几个月我们朋友买的970evo 500G ,我的比他的贵好几倍,性能还差不多,心里才不平衡呢
比较好奇,我的3500正反面一大堆存储颗粒,他970就几颗,结果容量一样,速度一样,这是为什么
发表于 2019-12-11 11:55:38 | 显示全部楼层
嗯!准备入坑。买个SN750撸一把!哈哈
发表于 2019-12-11 12:44:02 | 显示全部楼层
没和鲁大娘反馈一下这个bug
发表于 2019-12-11 12:58:07 | 显示全部楼层
玩电脑的居然还相信鲁大师?我也是醉了
发表于 2019-12-11 13:40:20 | 显示全部楼层
老本子,只能SATA。。。哎。。。
发表于 2019-12-11 13:52:40 | 显示全部楼层
我看有一个压倒优势,固态硬盘不怕钕铁硼强磁,机械硬盘碰到喇叭铁氧体,都得要恢复数据,而且不一定成功恢复。
发表于 2019-12-11 13:58:18 | 显示全部楼层
有一说一
拿鲁大师装个13本身就是傻B(没别的意思):loveliness:
9102年还有人用鲁大师 hhhhhhh
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-11 16:05:21 | 显示全部楼层
吓得我赶紧跑一遍总分只有6万的机压压精
发表于 2019-12-11 16:34:38 | 显示全部楼层
怎么还在用鲁大师跑分:sweat:
GMT+8, 2025-5-10 01:50 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
