被学弟带进了胶卷坑,忍痛入了自己的第一台顶级单反佳能EOS-1N,这机器挺好用的,对焦迅速,快门干脆有力,而且非常耐用,可以说是用不坏的相机,个人觉得仅有的两个缺点是太重了和没有内置闪光灯。但不得不说高端单反真的不一样,更加精准的测光是最重要的,多点对焦、多级可调曝光补偿、多重曝光等等功能也可以帮我拍出更好更有意思的照片,也可能只是心理作用吧,像hifi圈子的脑放一样:lol:其实镜头、底片、冲洗比机身更重要,当然最重要的还是镜头后面的那个头
花了钱买相机还要花钱买胶卷,好不容易拍完一卷还要花钱冲扫,尤其是135胶卷一天天的涨价,涨价幅度还越来越越大,像富士C200、柯达金100、金200、ultramax系列等等入门彩色负片,年初的时候还只要20出头,现在已经卖到34、35一卷了,反转片涨的更厉害,像富士provia100、柯达E100从80~85一卷一下子涨到105~115,简直就像坐了火箭一样。。不但猪肉是奢侈品,胶卷也是奢侈品啊,唉,要是早点入坑早点屯胶卷就好了
除去厂商定价的因素,胶卷的价格跟感光材料质量、感光度和产量等有很大关系。ISO为100、200的胶卷是最便宜的,因为材料便宜,产量也大,而400度的卷,价格就上了一个台阶,到了800度,价格几乎翻倍,这不仅仅是因为生产工艺和材料成本变大,也因为需求量小产量小,于是平摊到每一卷上的成本就高了,价格自然跟着变贵
回到正题,由于高感光度的胶卷价格因素,穷学生只能买100、200度的卷来玩玩,但又没钱买大光圈镜头,于是在阴天或者室内,我这可怜的3.5光圈镜头把快门时间死死的限制在1/30s以下,在210mm长焦端甚至会低于1/15s,即使有麒麟臂也免不了手抖,相机里还不带闪光灯,所以只能买个外置闪光灯了。咸鱼上入了个佳能原厂的300ez闪光灯(参考、参考),闪光指数约为30,而且可以在28-70mm焦段内实现闪光灯变焦,支持前后帘同步,充电速度非常快,还带有预闪和辅助测光灯,价格非常便宜,作为入门级闪光灯来说是不错的,唯一不足的是它只支持胶片单反,装在数码单反上无法调节闪光功率。
这么好的灯,不拆一下怎么对得起它
装上相机之后的样子,我不知道为什么永远会有几张竖着的图强被行变成横向的,将就看吧
这个红色的亮光区域应该是辅助测光用的光源吧,半按快门键对焦的时候它会闪一下,里面其实是一个小功率闪光灯
正面,闪光区域窗口挺大的,下面佳能标志底下是个红外LED,应该也是测光光源吧,我不清楚,欢迎知道的大佬指正
背面,可以看到28、35、50、70的字样,是闪光灯变焦指示,每次拍摄完毕之后不会自动归位,但是下次开启电源时,灯管会自动复位到35mm处
屁股后面的开关。右边是电源开关,中间是测试按钮,同时带有充电指示,主电容电压充到恰好可以闪光时会变绿,充满时会变红,现在是充满电的状态。左边的是同步选择开关,拨到左边是前帘同步,拨到右边是后帘同步。
照相机的快门按照位置可分为镜间快门(快门位于镜头组之间或镜头尾部,与光圈类似)和焦平面快门(快门位于焦平面处,紧挨着底片或图像传感器)。要理解快门同步,首先需要知道现代的单反、微单相机的快门组为焦平面快门(感兴趣可以了解一下几十年前的德系镜间快门单反,包括福伦达、蔡司、柯达雷丁那等),由前后帘组成,而焦平面快门组依据结构不同又可分为横走式和纵走式两种(不在讨论范围内),但不论横走纵走,快门组都分为前帘和后帘,具体结构可参考坛友拆解佳能40D快门组的帖子。
快门同步分为高速同步和低速同步,工作过程如上图所示。低速同步时,闪光灯可以进行前后帘同步:在前帘打开瞬间,闪光灯闪光并照射被摄体,然后后帘关闭完成曝光,称之为前帘同步;后帘同步时,前帘打开后闪光灯不闪光,而在后帘关闭前一瞬间闪光灯才闪光并完成曝光。高速同步不在讨论范围,具体可参考这篇文章。
讲了那么多,继续正题。这是闪光灯的热靴,触点是镀锡铜,整个触点是实心的,大厂做工
隐约可见序列号,闪光灯为日本制造
电池仓,这个闪光灯由4节5号电池驱动,正极接触面很有意思,这样设计是为了增大接触面积和过电流性能吗?由于充电功率大,电池不能选那种几毛钱一块钱一节的垃圾电池,用南孚或者爱老婆是不错的选择
闪光灯外壳只有底部两颗螺丝,先拧掉再说
开瓢了,里面结构挺复杂的,三块板子,一块控制板,一块功率板,一块连接板,主电容通过一个空心电感焊接在连接板上
侧面的连接板,拆开之前专门引闪了一下,让电容里面的电量消耗掉大部分,否则不小心碰到了就很酸爽了
再从底部看看闪光灯的内脏,满满当当的,看着就爽
测量一下主电容剩余的电压,这里找的两个触点是简单看了看走线找到的电容引出来的线
闪过一次之后还有72V电压,人体直流安全电压约60V,还是不能碰
闪光灯前部由下面这个带有螺纹透镜的罩子固定,中间也有卡扣,所以只需在尾部设置两颗螺丝即可,而且壳子固定好之后非常结实。把外面一层透镜拆除,可以见到大灯管前面还有一个透镜,这个是磨砂的表面,应该和螺纹透镜一样是为了让光线均匀分布吧。闪光灯变焦功能是靠大灯管前后移动,改变与螺纹透镜之间的距离来实现的,离得越远,焦距越长
拆开了,内脏基本全都在右边底壳上,左边顶壳上是焦距指示灯,可以看到除了电池仓,其他地方的空间都占满了。电池仓底部的控制板是玻纤双面板,顶部的功率板和侧面的连接板都是纸基单面板,看这弯弯的走线,这台闪光灯一定有年头了。大电容底下垫了个电感,线径大概0.6mm,看了一下电路,电容负极是经过这个电感和灯管连接的,这种结构在佳能的其他胶卷单反上也见过,我猜是利用电感来限制电容的放电电流,或者是利用电感储存一小部分能量,使得频闪时每次闪光之间的亮度差距尽量减少?欢迎各位大佬一起分析
左边是大灯管上的一块小板,开窗部分与右边灯管上的电刷一同构成位置传感器,用于检测闪光灯管目前的位置。用的不是碳膜电位器而是一片片的铜箔,看来这个闪光灯是不能无级变焦的
拿下大灯管,可见两端电极连接线比较粗,导线里面的铜丝加起来跟主电容底下那个小电感差不多粗,难道电感真的是限流用的?触发大灯管的高压包安装在灯管背面,这样可以尽量减少高压线的长度,且高压线外面多套了一层硅胶软管,双层绝缘,细节之处可见设计者的细心
大概看看功率板,这块板子上面包括了升压电路和两套触发电路,可能还有更多东西我没看出来,因为都是吃功率的东西,所以我管它叫功率板
顶壳从里往外看看,数字是透光的,非常精细
焦距指示灯,看这个外观,里面应该是裸封在PCB上的LED灯芯,小板子走线全都是开窗沉金,看着爽啊
这是变焦的动力——一个减速齿轮组和一个小直流电机
小电机后面还串了一个3Ω小电阻,电机有三个脚,神秘
尝试着把板子全都抽出来。左下角有一条白色粗线的是前面提到的小闪光灯,装在红色罩子后面,应该是用于测光补光或者预闪的。板子左下角是升压变压器,对于闪光灯来说体积不小啊,功率应该也不小,这也是快速充电的前提。变压器上装的X形磁芯,还是第一次见
开瓢之后的全貌
看看这个变压器,论坛上传的图片真的太诡异了,明明我拍的照片是正的,为啥上传上来就变成反的了???有人知道为啥吗
这是小灯管
看看功率板全貌,左上角那个单列直插小芯片貌似是升压电路的驱动IC,比较少见啊,这种老闪光灯很多都是用单管自激做升压的,板子上的元件虽然不是横平竖直,但看着还是比较舒服的,佳能很舍得用料啊
来看看主电容,日立生产,耐压330V容值635uF,根据Q=1/2CV^2,充满时能储存约34.58J的能量(不知道可不可以直接这样算,如果不对欢迎指正)
怎么又倒过来了???来看看控制板,最大的东芝芯片查不到型号,不敢胡乱猜测是什么。右边小长条是TI的SN28878,查不到datasheet,但看相似型号猜测应该是定时器芯片,左边小方块是松下MN1552四位单片机,可能是主控芯片?查之前我才这款闪光灯的主控应该是8位的,毕竟没啥复杂功能,8位单片机处理能力足够handle了,没想到居然是4位的,日本鬼子挺会省钱啊
这里面的是LB1630,三洋的电机驱动IC,我拆了那么多东西见过的三洋芯片和罗姆、瑞萨的一样,都只打型号批号,别的啥都没有,不管是单片机还是ASIC都这样,这块芯片上打的不知道是什么公司的商标
把板子和灯管全部归位,装上电池接通电源,响起令人愉悦的充电声。大概2秒的时间充电指示灯就变绿了,可以闪光了,这是这款闪光灯的feature之一:快速闪光系统
通电约15秒后指示灯变红,表示主电容已经充满,可以进行大功率闪光
此时主电容两端电压接近300V
通过测试按钮进行一次全功率闪光后,电容剩余的电压约70V,根据Q=1/2C(ΔV)^2可以粗略估算,一次全功率闪光的能量约为16.87J,看着不大,但是如果不小心被闪到了还是很难受的,真的感觉像瞎了一样
装起来了
最前面的罩子,有正反面之分
早上跑了去楼顶拍日出,跟我的相机合个影:lol:
