查看: 5097|回复: 38
[工仪] 折腾折腾电子负载,拆拆装装,性能优良
发表于 2019-12-14 10:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常折腾电源,有一个电子负载会很方便,所以15年在睿登家花了25元买了一个简单的电子负载,
产品参数:
使用电压范围:
DC3.7-13V
功 率:
连续15W
电流可调范围:
0.15A-3.00A
风扇启停温度:
40℃
对于五福一安的充电头来说,这个负载已经足够了,但是各种快充,各种大电流充电器如雨后春笋,对这样的电源,这个电子负载就捉襟见肘了,所以在17年做了小的升级,
拔下风扇插头
焊下可调电位器
换上一个2K的电位器,这样电流就可以达到5A
既然已经折腾了,把TIP122也换了
换成TIP132,电流可以达到8A,这样安全系数会更高高
拆下TIP122的位置
把TIP132涂上导热硅脂
装到原先的位置,拧紧螺丝
试一下,电流能调到3.5A,如果是大电源电流可以调的更大
用数控电源试一下,调到5A,但时间要短,因为散热器太小,以防过热烧坏管子
再试一下移动电源
调到3.5A,这样测移动电源也没问题了
改造顺利完成。不过这是第一次改造,改造还在继续……
参与人数 36家元 +720 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
巴闭 + 20
泥沙俱下 + 20 原創內容
花生仔 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
链接 + 20
jqbf + 20 原創內容
newnet1234 + 20 以資鼓勵
weizaisifang + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 不错不错
 楼主| 发表于 2019-12-14 10:23:32 | 显示全部楼层
折腾折腾电子负载,拆拆装装,性能优良
经过上次的改造,只能短时间的测试,因为散热片太小,不能给移动电源放电使用,所以必须加大散热器
于是前几天进行了第二次改造, 找了一个CPU散热器,散热器需要12V供电,用电子负载上的电源就不合适了,所以准备了一个12V电源,为了调试方便,又花了十多块钱买了一个精密可调电位器和旋钮
散热器划红线区域内磨掉,以防接触到电子元件
将原散热器拆下,原电位器和风扇插头一并拆除
下面就是平面的了
在散热器上钻孔攻丝
涂导热硅脂
固定到散热器上
焊上电位器引线
拧上底座
把电位器固定在散热器旁边
多圈电位器刻度盘,调整位置直观
风扇电源插头
再看一下背面
测一下温度,这是通电前散热器温度为23.4度
加负载至25W,温度稳定后测试电源管温度为45.1度,此时没有启动风扇,也就是说25W以内不需要风扇
继续加大负载至60W,此时就要启动风扇了,温度稳定后达到60.7度
经过测试,性能不错,以后就可以折腾了,不过耐压还是太低,不能用于PD充电器、移动电源的20V测试。
感谢各位光临!欢迎留言指教!
参与人数 31家元 +620 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
巴闭 + 20
泥沙俱下 + 20 精彩回帖
链接 + 20
jqbf + 20 認真發帖
newnet1234 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20 優秀文章
扬扬fe + 20 謝謝分享 这大散热。。。。
maskzippy + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-14 10:45:58 | 显示全部楼层
折腾得不错,要是把USB口延长是否更方便点。
参与人数 12家元 +166 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
csjsone + 10 歡迎探討
aec + 10 謝謝分享
wjhwpp + 20
jsycwnw + 20 精彩回帖
锰子 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 这想法不错!
超级女生 + 10 歡迎探討
10655188 + 10
myhaly + 10
 楼主| 发表于 2019-12-14 11:03:57 | 显示全部楼层
刚好能插到USB测试以上,PCB板上还有+-电源引线焊盘,可以焊上引线延长
参与人数 5家元 +70 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
有点不烧 + 20 謝謝分享
zx61107 + 10 歡迎探討
超级女生 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 这样更方便些。
发表于 2019-12-14 11:05:02 | 显示全部楼层
偶那个大点的,一年也用不到几次
等牙膏ing
发表于 2019-12-14 11:18:27 | 显示全部楼层
另加个高压三端电源芯片给控制部分,应该就能测高压了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-12-14 12:44:50 | 显示全部楼层
这个多圈电位器是10圈的还是5圈的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-12-14 14:56:18 | 显示全部楼层
多几个管子呢,会不会更猛
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-12-14 15:11:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接换一个电位器就可以提高电流?我有一个35w负载,也想提高电流,望指教
参与人数 2家元 +26 收起 理由
阳光使者 + 20 估计没有这么简单吧!
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-12-14 15:26:32 | 显示全部楼层
USB口应该加个延长线了。不然这么重,USB恐怕吃不消。。。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-14 16:47:27 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-14 11:05
偶那个大点的,一年也用不到几次
等牙膏ing
也就偶尔做电源、充电宝评测用用
参与人数 3家元 +40 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 大电流虽然用到时间不多,但有时确实有必要.
超级女生 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-14 16:51:44 | 显示全部楼层
不再折腾了,想弄个宽电压,可以设定截止电压的
参与人数 3家元 +40 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 这个想法好!支持!
超级女生 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-14 16:53:25 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2019-12-14 12:44
这个多圈电位器是10圈的还是5圈的?
这个电位器是10圈的
参与人数 2家元 +30 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 这个细调就方便多了。
 楼主| 发表于 2019-12-14 16:54:36 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-12-14 14:56
多几个管子呢,会不会更猛
改动太大就不值得了
参与人数 2家元 +30 收起 理由
阳光使者 + 20 是的,应该适可而止。
超级女生 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-14 16:58:40 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2019-12-14 15:11
直接换一个电位器就可以提高电流?我有一个35w负载,也想提高电流,望指教 ...
我也不清楚,我这个是请教了睿登群主,他说换2K电位器,可以提高到5A
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-12-14 17:00:37 | 显示全部楼层
是的,加软线连接好一些
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-14 17:54:46 | 显示全部楼层
不错,折腾后扩大功率范围了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-12-14 18:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好贴 好贴!收藏了!
参与人数 2家元 +26 收起 理由
阳光使者 + 20 刀兄一定收藏了不少好帖子了吧?.
佳维 + 6 感谢支持
发表于 2019-12-14 19:21:59 | 显示全部楼层
顺便可以试试,把电子负载当7136稳流芯片,再串联XML2灯珠,做好后可以当无级调光补光灯。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-12-14 19:35:32 | 显示全部楼层
这么大的散热器,可以换个东芝大管
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-9 06:03 , Processed in 1.482003 second(s), 32 queries , Redis On.
