查看: 3629|回复: 14
[家电] 汽车应急启动电源
发表于 2019-2-28 12:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
使用方法:直接把两个夹子(红色夹子夹正极,黑色夹子夹负极)夹在电瓶接线螺丝处,然后启动汽车,车子启动起来后把电源夹子摘下来。
重要提示!!!重要提示!!!!!!
1.一定要确保夹子夹实,夹子与接触部分不要有油污和锈迹,可以用小刀之类的清理干净露出铜色。否则造成接触不良会产生火花,严重会造成夹子烧坏。
2.三秒钟内打不着车的,不要连续不停的打,这个是应急电源,比不了原车电瓶,适当的休息会再打车。
3.低于11伏就不要再打车了,打一次车需要很大电量,但只使用usb的话可以到9伏再充电。
4.不用的时候把夹子拔下来,夹子是始终带电的,开关只管查看电压。电压到9伏的时候就需要充电了,切记!!!!!!!!
上来就问问题的请看这里:
1,问:这个充满了可以打多少次?
     答:这个得看车是多大排量,几个缸,车况如何,是柴油还是汽油,是四季如春的云南还是东北黑龙江漠河。
2,问:这个是多大容量的?
     答:这个一节电池容量是3.7伏8000毫安时(8安时),3节电池就是24000毫安时(24安时),当然这是淘宝错误的算法,现在3节电池串成一个整体的12伏,容量得按12伏电压算,所以应该说是12伏8000毫安时。按3.7伏24000那么算只能是显得数值大,没办法,大家都喜欢数值大的。
3,问:这个电池能用几年? 总共能打多少次?
   答:这俩问题说实在的我没法回答,因为我也是头一次用这个电池,我也不知道,我总不能天天拿着这个找各种车不停的试吧,试没电了回来充电,充满了撒泡尿回去再试,试报废了为止?还得拿着笔和本记着次数。我只能说这个电池确实是好电池,我相信德国品质。
4,问:保修多长时间
     答:我说一年行不?一年后或者半年后我可能就不做这个了。我毕竟不是专业卖家,厂家,大公司。当然你买回去正常用了几次就坏了,我也不可能说就不管。
5,问:什么时候发货?
    答:本人非专业卖家,白天得上班,只能业余时间做,保证不了火速发货,但我会告诉你大概时间。
6,问:可以用x通,x达发吗?
   答:这个电源里边因为有大容量锂电池,好多快递都不收的,我发哪个快递你们就将就着点吧。
本款汽车应急启动电源采用3颗,注意是3颗,对你没看错确实是3颗,百分之百是3颗,再强调一下是3颗,对了刚说过了是3颗。是3颗进口三元锂电池(德国奔驰用,图片里大家可以看到一组35节电池是用环氧树脂铸到一体的,如果电池质量不过硬,根本不可能用这种极端的方式铸成一体),内阻只有1毫欧(锂电池内阻是一个最重要的参数)!!!
输出线仍然使用老款,有防倒充电路(就是当汽车启动后如果没有这个防倒充电路,汽车启动起来以后马达会反过来给应急电源大电流充电)。
本款特点:
主机尺寸(180*130*45mm),可以说非常娇小强悍。
可选配件:
转接插头加10元
车载充电器加10元
其他转接方案可定制。
欢迎唐山丰南区附近的朋友上门自提,当面试用
注: 纯手工制作,做不到十分完美,元件位置布局随时可能改动,以第一张照片为最新。
 楼主| 发表于 2019-2-28 12:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
坛友220包邮
发表于 2019-2-28 13:11:03 | 显示全部楼层 IP属地:上海
没有保护板和充放电电路?
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
flishmen 发表于 2019-2-28 13:11
没有保护板和充放电电路?
有保护板,但只负责充电保护,放电部分直接从电池输出,靠面板上的电压表检测电压
发表于 2019-2-28 13:28:32 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
本款汽车应急启动电源采用3颗,注意是3颗,对你没看错确实是3颗,百分之百是3颗,再强调一下是3颗,对了刚说过了是3颗。是3颗进口三元锂电池:lol:
发表于 2019-2-28 13:31:32 | 显示全部楼层 IP属地:四川绵阳
一节电池多少A,用于12v 70w氙气灯可否?
发表于 2019-2-28 13:36:25 | 显示全部楼层 IP属地:北京
做个野外电源也不错  帮顶。
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
理论上12伏100瓦的设备可以连续供电1小时
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
12伏✘8.5安时=102瓦时
 楼主| 发表于 2019-3-1 08:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
帖子沉的好快
 楼主| 发表于 2019-3-2 10:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北
今天天气不错,挺
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
继续出,5台以上200元/台
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:00:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
2019年继续出
GMT+8, 2025-7-23 05:03 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
