查看: 4647|回复: 25
LED灯条如何改车用12V?
发表于 2019-12-15 14:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
这个灯条是怎么改成12V供电.我打算把它放在车的后备箱里面做照明用..12V到14V都行.. 谢谢啦
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
没事的,我也是白天上班,问题解决了就好,只要单个灯珠电流不超过额定电流,能有效散热,使用就不会有问题的。
发表于 2019-12-15 14:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aszhangfang 发表于 2019-12-19 22:49
不好意思.白天上班.没时间回帖.找了2个贴片的8.2欧的电阻.替换了色环的10欧电阻..现在效果很好.发热低.而 ...
回复
发表于 2019-12-15 19:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有卖专一的软灯带12v
回复
 楼主| 发表于 2019-12-15 21:02:01 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2019-12-15 19:48
有卖专一的软灯带12v
我就是想DIY改一下..要不这个灯条也是吃灰..
回复
发表于 2019-12-15 21:58:25 | 显示全部楼层
中间那个孔的地方,把漆刮去一些,露出来铜箔,12v电源+限流电阻供电看看会不会亮一半。
回复
发表于 2019-12-15 23:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯条是2并6串的,改为4并3串加个合适的限流电阻就可以了,可以把铜箔割断,和旁边的铜箔连接就可以了,不用飞线的。下图是我串联改并联的例子,你可以看看。
回复
发表于 2019-12-16 14:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看图片是2并6串,你可以改成4并3串加个合适的限流电阻就可以,或者改成3并4串直接接12伏,给你个图做参考,这个是我全串联改全并联的方法。
回复
 楼主| 发表于 2019-12-16 19:10:56 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2019-12-15 21:58
中间那个孔的地方,把漆刮去一些,露出来铜箔,12v电源+限流电阻供电看看会不会亮一半。 ...
试过了 不行的
回复
 楼主| 发表于 2019-12-16 19:12:17 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2019-12-16 14:53
看图片是2并6串,你可以改成4并3串加个合适的限流电阻就可以,或者改成3并4串直接接12伏,给你个图做参考, ...
你这个方案可行..可是我不想剪断行吗?   有详细办法吗? 你发这个图片没太看懂
回复
 楼主| 发表于 2019-12-16 20:28:21 | 显示全部楼层
我刚才又试了一下..可以点亮.但是两端的正负极正好相反.而且不知道加多大的电阻.不加电阻的话.亮度很高.估计会烧坏
回复
发表于 2019-12-17 09:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aszhangfang 发表于 2019-12-16 20:28
我刚才又试了一下..可以点亮.但是两端的正负极正好相反.而且不知道加多大的电阻.不加电阻的话.亮度很高. ...
改成4串就不用加电阻了,我的图片是全并联的改法,只是让你参考一下怎么改,你可以参照我的方法改成3串或者4串就可以了啊。
回复
发表于 2019-12-17 10:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是说你的灯条走线应该是2个LED并联,一共6组,然后这6组串联,你只要把串联的6组中间断开,改成3组串联的2段,再把这2段并联加电阻就可以了。参考图是原9串改3并3串,接的12伏。
回复
发表于 2019-12-17 16:52:56 | 显示全部楼层
这就好办了,从中间孔那里,一刀两断。剩下的想办法并联就行了。
电阻的话,串15Ω左右的电阻试试,量电流,不大于200am 就可以了
回复
 楼主| 发表于 2019-12-17 19:32:41 | 显示全部楼层
电阻的话,串15Ω左右的电阻试试,量电 ...
主要是我不想剪断.我试试飞线吧..
回复
发表于 2019-12-18 14:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aszhangfang 发表于 2019-12-17 19:32
主要是我不想剪断.我试试飞线吧..
灯板有多余走线铜箔可以就近利用,没有就只能飞线了。
回复
 楼主| 发表于 2019-12-18 17:10:37 | 显示全部楼层
已经飞线了..但是车启动后电压在14V左右..应该用多大的电阻呢?
回复
发表于 2019-12-18 21:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5730灯珠的参数是150毫安,如果是铝基板的话,散热没有问题,120毫安长期应该没有问题的,网上有计算公式的,或者4串就不用接电阻了。
回复
 楼主| 发表于 2019-12-19 00:04:40 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2019-12-18 21:32
5730灯珠的参数是150毫安,如果是铝基板的话,散热没有问题,120毫安长期应该没有问题的,网上有计算公式 ...
多谢高人..但是目前有个问题..我用的色环电阻..不知道是不是电阻太小..用12V点亮后.不到10秒钟电阻就烫手.不会有什么问题吧?
回复
发表于 2019-12-19 18:12:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aszhangfang 发表于 2019-12-19 00:04
多谢高人..但是目前有个问题..我用的色环电阻..不知道是不是电阻太小..用12V点亮后.不到10秒钟电阻就烫手 ...
电阻选大一些或者电阻功率换大的,毕竟消耗在电阻的功率不小,再或者每3颗灯珠加一个电阻,别所有灯珠加一个。
回复
 楼主| 发表于 2019-12-19 22:49:39 | 显示全部楼层
likemcu 发表于 2019-12-19 18:12
电阻选大一些或者电阻功率换大的,毕竟消耗在电阻的功率不小,再或者每3颗灯珠加一个电阻,别所有灯珠加 ...
不好意思.白天上班.没时间回帖.找了2个贴片的8.2欧的电阻.替换了色环的10欧电阻..现在效果很好.发热低.而且亮度比之前更亮一些.完全达到期望效果.全部点亮后测量电流320MA.应该没问题吧?后备箱照明用.估计不会连续工作太长时间
回复
GMT+8, 2025-5-6 12:11 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
