查看: 7324|回复: 28
报废电动车充电器外壳改220V维修专用隔离电源
发表于 2019-1-13 17:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面分别拆解了一个充电器和利用板子
今天收拾屋子翻出了几个变压器,想着串联起来得到交流220V隔离,维修用。
拆-有史以来-烧得无比惨烈的电动车充电器48V2.5A
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=208
(出处: 数码之家)
报废电动车充电器板子改384X测试板-研究X芯片代换问题
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=374
(出处: 数码之家)
其实早就有这个想法了,一直拖延没有实施。
因为有一次带电用表笔测芯片引脚的时候不小心炸了,心理阴影啊。
安全第一,时刻小心。
没错,就是之前拆的那个充电器,荣达
烧得惨。板子也被锯开利用了
今天利用外壳
内部空间正好够用
先改造R牛/C牛,反正不是环牛或方牛哈哈哈哈
测量各个独立线圈
最终串联得到78V左右的交流电
比划一下安装空间位置,正好
再次确认初级和次级线圈,接反了可就烧了
次级81.5欧姆
初级1.56K,没毛病
50V变压器三个,串联加上78v正好220v左右
风枪吹热熔胶固定
全部串联验证变压器输出,229V有点高了,但是维修电源不影响
忘记说了,初级220V是并联的,次级是全串联,
也难得找到这几个加起来正好接近220V输出的,哈哈
打孔,螺栓固定R牛
三角螺丝上神器拧紧外壳
再次测量,232V。波动哈哈
完!以后维修开关电源 就不怕被电了吧,隔离的安全一些。
感谢楼下各位大师的悉心指点,本次折腾确实有点失败,功率太小了,
下次搞两个工控230W 24V的变压器正反对着接输出220V看看效果。
参与人数 24 +2 家元 +386 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。这么多小牛牛啊。。。。。.
wjhwpp + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 16
tntzpq + 20 謝謝分享
bzx8086 + 20
沙漠臭屁虫 + 1 + 20
lrm888 + 1 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享,飞的太慢哈
kyhwhb + 12 謝謝分享
发表于 2019-1-13 17:47:28 | 显示全部楼层
只是解决对地电压问题,安全还是要从意识上下手,虽然隔离了,但是人体作为负载在线路中,还是一样被电
参与人数 1家元 +4 收起 理由
aacyxjz + 4 精彩回帖,是的,还是要小心,哈哈,有一次.
发表于 2019-1-13 18:36:04 | 显示全部楼层
那变压器到底是R牛还是C牛?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
aacyxjz + 4 精彩回帖,好像是R牛哈哈
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:28:25 | 显示全部楼层
fang921 发表于 2019-1-13 17:47
只是解决对地电压问题,安全还是要从意识上下手,虽然隔离了,但是人体作为负载在线路中,还是一样被电 ...
确实要注意安全,有一次带电用表笔测电压,不小心炸芯片了,所以比较不爽才下决心做这个哈哈
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:38:33 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-13 18:36
那变压器到底是R牛还是C牛?
百度了一下说磁芯一个圈的,一个铜线圈是c牛,两边各一个铜线圈是R牛,不过也有人统称c牛的。哈哈,无所谓啦,区别于环牛和方牛就行哈。
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:41:47 | 显示全部楼层
@wangbin4316 空损大概是有的,下次测一下空载功耗,不过我的功率计比较low,低于4w测不出来唉
发表于 2019-1-13 20:39:59 | 显示全部楼层
感觉这样搞会不会复杂点...  电流也不高.
看到有220V出50V的,两只次级并联,初级直接出隔离220V了.
我以前也试过两只30W左右的变压器,次级线圈不要,把两组220线圈组一起作隔离变压器用,但觉得功率有点小,之后就习惯用灯泡大法维修开关电源方便点.
发表于 2019-1-13 20:45:58 | 显示全部楼层
感觉太复杂,功率也小
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:24:16 | 显示全部楼层
我以前 ...
确实电流不高,唉,那我下次还是继续用灯泡大法哈,谢谢指导
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:24:55 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-1-13 20:45
感觉太复杂,功率也小
确实有些复杂了,带载能力也不强,只能修空载时
发表于 2019-1-13 21:35:54 | 显示全部楼层
做隔离变压器最好用100W或更大的变压器。
好多时候维修开关电源,高压端那个滤波电容有电没注意到所电到的。。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖,谢谢指教,只有一个230W 24V的双.
发表于 2019-1-13 21:50:19 | 显示全部楼层
装这么多变压器估计不轻啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-1-13 22:16:40 | 显示全部楼层
这么多变压器串联,功率小到什么级别都不知道了,建议接个交流表头,实时显示输出电压,省的带个功率大点的充电头打嗝还以为电源坏了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
aacyxjz + 4
发表于 2019-1-14 00:02:49 | 显示全部楼层
大牛是C牛,不是R牛
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-1-14 08:45:00 | 显示全部楼层
找两个相同规格的变压器,次级接一起,初级接220V,另一个变压器的初级应该就输出隔离的220V了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:03:13 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-1-14 08:45
找两个相同规格的变压器,次级接一起,初级接220V,另一个变压器的初级应该就输出隔离的220V了 ...
是个好主意,之前的相同的大功率牛都卖掉了,剩下一堆小牛,想着初级并联次级串联能增大一点功率来着
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:03:30 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2019-1-14 00:02
大牛是C牛,不是R牛
好的,多谢指教,哈哈
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:06:25 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-1-13 22:16
这么多变压器串联,功率小到什么级别都不知道了,建议接个交流表头,实时显示输出电压,省的带个功率大点的 ...
精彩回帖,谢谢指教,回头加上交流功率表。
我最开始是想着初级220V并联,次级串联,得到隔离额220V几乎等于最小功率5W*230/50来着,也就是最高23W左右,修一般的小电器够用了,充电器空载也够了。带载的话就不行了。现在想想确实是太小了,下次整个大个子的牛玩玩。
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:07:18 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-1-13 21:50
装这么多变压器估计不轻啊
确实不轻,小一公斤呢,哈哈,个头比较小。之前一堆大功率牛都便宜卖掉了。
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:09:00 | 显示全部楼层
好多时候维修开关电源,高压端那个滤波电容有电没注意到所电到 ...
精彩回帖,谢谢指教,只有一个230W 24V的双路变压器了,太重了,要是有两个就好了。大电容带电还是很酸爽的。
GMT+8, 2025-5-13 00:02 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
