查看: 4717|回复: 9
不需要过充保护的话,是不是可以把保护板的一个MOS短接
发表于 2019-12-15 16:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,M1 负责过流、过放保护,M2 负责过充保护,如果电池和保护板不是一体的,要取下来放在充电器里充电,过充保护就没有必要了,是不是可以短接 M2,这样还可以减少十几~几十毫欧的电阻
发表于 2019-12-15 17:16:09 | 显示全部楼层
应该是可以的。
但是有超低内阻的MOSFET可以取代M1,进一步降低内阻,使得实际内阻低至3mR,而不是十几mR,如:
这类MOSFET属于Load Switch, 特点是低导通内阻,但是难驱动,开关速度慢,用来做低速开关应用。所以适合BMS中使用。
发表于 2019-12-15 17:33:44 | 显示全部楼层
可以是可以,没啥意义吧?我倒是偶尔想把过放的短接掉,省得过放就掉电,虽然伤电池
发表于 2019-12-15 20:10:05 | 显示全部楼层
不可以,两颗mos除了负责过放过充还负责过流检测,俩mos串联导通电阻作为取样电阻,短接一个将导致过流保护阈值比正常时大一倍损伤电池或者mos管~
 楼主| 发表于 2019-12-16 20:14:45 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-12-15 20:10
不可以,两颗mos除了负责过放过充还负责过流检测,俩mos串联导通电阻作为取样电阻,短接一个将导致过流保护 ...
感谢提醒,这确实是个问题。需要参考实际电路里 DW01 的过流检测电压和 MOS 管参数,计算后看看会不会超过限度
 楼主| 发表于 2019-12-16 20:15:45 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2019-12-15 17:16
应该是可以的。
但是有超低内阻的MOSFET可以取代M1,进一步降低内阻,使得实际内阻低至3mR,而不是十几mR, ...
谢谢,有需要的话我找找类似的型号
 楼主| 发表于 2019-12-16 20:18:02 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-12-15 17:33
可以是可以,没啥意义吧?我倒是偶尔想把过放的短接掉,省得过放就掉电,虽然伤电池 ...
看具体用途了,如果电池是拿出来充电就不用管过充。有些怕突然掉电的不太敢用充电电池,说没电就没电。
发表于 2019-12-16 21:32:01 | 显示全部楼层
f@tfox 发表于 2019-12-16 20:18
看具体用途了,如果电池是拿出来充电就不用管过充。有些怕突然掉电的不太敢用充电电池,说没电就没电。 ...
是啊,用锂电池改电动车就怕过红灯突然没电了
发表于 2019-12-17 13:19:34 | 显示全部楼层
前几天也是半路没电,找个店铺充电半小时要5块钱,用了0.07度电:mad:
发表于 2019-12-17 15:08:55 | 显示全部楼层
不是现在很多充电桩嘛
GMT+8, 2025-5-12 00:18 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
