查看: 9013|回复: 16
[工仪] 小白也来改明纬可调电源
发表于 2019-12-15 18:15:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿回来去查的教程,按照教程一步一步,文化程度有限,只能对着教程图片改,发现电流表误差太大了,估计是那个康铜那边没焊好,有空拆开再焊一下,推功放试了下,可以用,就是电流表显示的误差太大了,我的万用表没电池……也没办法量电流,就这样吧,改天拆开重新测电流校准电流,粗用,不需要太精细  哈哈
参与人数 6家元 +137 收起 理由
manzxq + 3 原創內容
jf201006 + 18 謝謝分享
风间尘 + 20
10655188 + 10
锰子 + 16 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2019-12-15 18:52:25 | 显示全部楼层
表头电流线不要焊在康铜丝上,很容易导致电流值不准,我都是改输出座子的,把负极输出座子下的铜箔断开,然后把电流线正负极两根线接上,就是双显表头的红线正极线直接作为可调电源输出负极,这样精度就不受任何部位影响了
 楼主| 发表于 2019-12-15 19:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oness 发表于 2019-12-15 18:52
表头电流线不要焊在康铜丝上,很容易导致电流值不准,我都是改输出座子的,把负极输出座子下的铜箔断开,然 ...
就是断开,然后断开的两边一边焊一根线么,让输出经过电流表,我是这样理解的,对吗
发表于 2019-12-15 19:43:38 | 显示全部楼层
有图吗?学习一下,谢谢
发表于 2019-12-15 20:54:57 | 显示全部楼层
慕容夜天 发表于 2019-12-15 19:43
有图吗?学习一下,谢谢
我认为他说的是把板子输出端断开,电流表的红黑线串进去,就是断开的两端一边焊一根。
发表于 2019-12-15 22:19:22 | 显示全部楼层
ljs616261717 发表于 2019-12-15 19:24
就是断开,然后断开的两边一边焊一根线么,让输出经过电流表,我是这样理解的,对吗 ...
对的,就是双显表头的红线正极线直接作为电源输出负极
发表于 2019-12-16 21:14:19 | 显示全部楼层
你这种是内置分流器电流表的接法,lz这个明显是不带内置分流的表头,这样接貌似不行吧,它是用电源的康铜丝代替内置分流器
发表于 2019-12-16 22:07:53 | 显示全部楼层
请教楼主,你是怎样改外壳的?只用锉刀吗?
发表于 2019-12-17 11:03:49 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2019-12-16 21:14
你这种是内置分流器电流表的接法,lz这个明显是不带内置分流的表头,这样接貌似不行吧,它是用电源的康铜 ...
你这一讲,我就明白了他们为什么焊在康铜丝上了,确实我都是用10A表头,内置分流器的
发表于 2019-12-17 14:29:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空载调压至3v输出,此时用镊子短路输出,调节电流电位器最能明显看出限流功能,调流限流范围1.5-13A之间,电流等于电压除以电阻,电阻等于电压除以电流,电压等于电流乘以电阻。不带负载不会显示电流,电流电位器控制输出最大电流值,限流即是调流,
高电压输出时不能短路,有可能炸机。
假如30v 要达到13A那么负载需要2.3欧
10v  13A 负载得0.77欧
发表于 2019-12-17 14:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我改装的贝尔的电流达20A  使用10A电流表显然不够用
发表于 2019-12-17 14:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
康铜不怕电流大,不会阉割电流值哦,我用习惯了康铜哈哈,当然分流器更准可惜放不下哦
发表于 2019-12-18 01:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有详细图吗?学习学着,谢谢哈!
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塔钻,锉刀
发表于 2019-12-23 16:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把哪个康铜丝断开可以吗,电流表接在两端?谢谢
发表于 2020-11-5 22:00:49 | 显示全部楼层
有图吗?学习一下,谢谢
发表于 2022-3-30 17:17:05 | 显示全部楼层
回家也试试
GMT+8, 2025-5-13 03:30 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
