查看: 5830|回复: 31
空气开关、闸刀开关、电源插头座哪个更适合反复操作
发表于 2019-12-16 10:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对空气开关不太懂,其实咨询的是空气开关。
是这样:自己的电动汽车,从家里四楼引出线来,从外部放到地面上,接上充电。下边就是16A插座,因为车配的插头都是16A的插头。不冲的时候,必须从家里把电断掉,否则外部接着带电的线就有点危险,当然我都是保证自己在家的时候才充电。
家里是这样的:我把厨房墙上的插座拆掉(10A的感觉小),直接接线,墙内的应该是6平的单芯铜线。最开始的时候,从铜线上直接引出线,接到一个60A闸刀开关上,通过拉闸断电,但后来发现接通的时候打火,后来改成家里用20A插座、向下的线用20A插头,似乎比60A闸刀还好些,插座不打火。{黑暗条件下测试,发现用16A插座如果打火仍能看到,改成20A的不打火}。
仔细研究,号称60A闸刀,刀身铜板跟内部的铜片虽然厚,仍是采用凸型的接触,接触部分面积仍然不大。感觉长时间使用未必好。不知还有哪种是大面积接触的?我不懂开关种类还有哪些,想了解一下大家说的空气开关,如果采用32A的空气开关,接触点面积是否会比较大?接触瞬间是否比插座、闸刀开关不容易打火?
发表于 2019-12-16 10:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 11:08:36 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +15 收起 理由
kekehenry + 5 我很贊同
girlstorm + 10 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-16 11:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 11:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 11:49:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-16 12:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 17:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 17:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-16 20:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 08:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 10:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 12:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 12:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 15:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 16:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 18:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-18 10:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-18 10:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-25 14:39:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 13:04 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
