查看: 3106|回复: 30
[电源] 拆解开关电源充电器小心触电
发表于 2019-12-16 21:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天被这玩意电的,是微软平板充电器。
我暴力拆开后,通电试了输出12v,断电后,用不锈钢刮板想撬后面。
被电的麻到两个大拇指根部,直接条件反射把这玩意和刮板扔了。一屁股坐地板上,旁边朋友吓到了!一个平板12v输出的充电器,估计是400v的大电容放的电。我又插完电立即录像用螺丝刀短接试下,这声光截图,大家拆的时候注意安全,别以为拔了电,这么小电容就不在意了。
参与人数 4家元 +34 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
aacyxjz + 8 安慰
锰子 + 14 認真發帖
hongo + 6 我很贊同
发表于 2019-12-16 21:16:02 | 显示全部楼层
先放电啊,哈哈
发表于 2019-12-16 21:28:55 | 显示全部楼层
吃一次亏就长记性了,以后再弄就知道要先放电啦
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-12-16 21:29:23 | 显示全部楼层
不可思议 这小电容能这么大威力?还是质量太好了?
发表于 2019-12-16 21:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆电源的时候我一般都是断电,等了一分多钟我才拆的。。很多电源一分多钟都已经放完电了。除非某些变态的
发表于 2019-12-16 21:35:36 | 显示全部楼层
也同样被电过:mad:
发表于 2019-12-16 21:38:34 | 显示全部楼层
说明这电源质量好啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-16 22:12:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也被电过好多次
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2019-12-16 22:17:12 | 显示全部楼层
螺丝刀抠过电池,威力也是相当可观。
发表于 2019-12-16 22:18:42 | 显示全部楼层
表示被电过 那感觉确实很爽 现在只要是拆开关电源就先短接放电:lol:
发表于 2019-12-16 22:39:06 | 显示全部楼层
电流没过心脏还好,我以前被电晕过 醒来好一会才想起来被电了。
发表于 2019-12-16 22:56:24 | 显示全部楼层
我的是被苹果2A电源触电过,后来拆开后用白炽灯负载放电,再用万用表看电压。
发表于 2019-12-16 23:39:06 | 显示全部楼层
拆机有风险,下手需谨慎
发表于 2019-12-17 00:06:41 | 显示全部楼层
还好,要是醒不过来就没法知道是被电死的了:titter:
发表于 2019-12-17 02:33:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常的电源适配器断开交流输入很快就自己放电了,电容并联的有放电的电阻,另外就是电路本身起振也很快放电了
发表于 2019-12-17 07:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安慰楼主,继续折腾
 楼主| 发表于 2019-12-17 08:13:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2019-12-17 02:33
正常的电源适配器断开交流输入很快就自己放电了,电容并联的有放电的电阻,另外就是电路本身起振也很快放电 ...
这种有的说需要20秒,有的说这个400v电容没有放电设计,有的说安规坏了
发表于 2019-12-17 11:55:16 | 显示全部楼层
这电源做工看着不错
发表于 2019-12-17 12:16:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的能迅速放电。10秒内。你也太夸张,屁股坐地。本能扔掉正常的。
GMT+8, 2025-7-22 17:50 , Processed in 1.388402 second(s), 19 queries , Redis On.
