查看: 1798|回复: 12
双十二满减凑单撸的电池,简单测试下。
发表于 2019-12-17 11:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
撸了两种,先上德朗能的,这个牌子第一次买,看评价说是足容的,那就试试吧,3200毫安的,9块多一个。
外观,只有这些信息,其它地方都是空白,名字都没有。
称下重量,一个46克,一个47克
两个都充到4.1几伏,第一个2A放电,联机软件出问题了,曲线没有记录到,看下容量吧,放到2.8V,2700多毫安
然后再充电,tp5100 2A的充电模块充的,也是充入2700多毫安
第二个1A放电,放出3100多一点。内阻放电时显示57毫欧,但单独测试的时候一个是46毫欧,一个42毫欧,不知道哪个准,试了多个电池都是这样,单独测试的时候要小一些。
再充电,充入3200多上些。
总体来说较满意吧。
------------------------分割线-------------------
上第二种,倍量的,以前红包撸过1500毫安和2500毫安的,1500毫安的足容,2500毫安的只有2000,这次撸个2000毫安的,8块钱(有3块钱优惠卷),看下有多少容量。
外观,挺华丽的,都印满了
称下重量42克
1A放电,1600多一点,3.5V后面断崖式下降,没有上面那个曲线平滑。顺便看了下以前1500毫安和2500毫安的曲线,3.5v后面的情况也是一样。
再充电看看,1490多一点
完。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8
发表于 2019-12-17 12:18:32 | 显示全部楼层
感觉悲凉的都是垃圾啊,还不如我从笔记本电池里拆出来的好呢
发表于 2019-12-17 12:25:42 | 显示全部楼层
倍量,虚标一倍的量,果然名不虚传
发表于 2019-12-17 12:32:20 | 显示全部楼层
第一个电池还不错啊
发表于 2019-12-17 13:14:57 | 显示全部楼层
果然是辣鸡电池,谢谢分享
发表于 2019-12-17 13:35:23 | 显示全部楼层
德朗能的有链接吗?测下来还可以的
发表于 2019-12-17 13:46:22 | 显示全部楼层
德朗能还是可以的~
发表于 2019-12-17 16:28:21 | 显示全部楼层
表哪里有卖?
发表于 2019-12-18 07:28:09 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2019-12-17 13:35
德朗能的有链接吗?测下来还可以的
康康的杂货小铺 这家有 11块一个
发表于 2019-12-18 08:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这价格我买二手米万拆
发表于 2019-12-18 14:34:47 | 显示全部楼层
我两年前8.3一节买的德朗能3200,外壳除了喷码有两行字,第一行是+DLG(H)3.67V 11.74WH
使用100多个循环容量还有3000mah
GMT+8, 2025-5-11 04:04 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
