查看: 4716|回复: 8
[网络] 拆一个异形的平板天线,竟然有两个接口,不知道是用在什么地方
发表于 2019-2-28 22:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个平板天线有两个接口,不知道用在什么地方的,上面什么标识都没有
平板天线的正面,底下出来两个接口,网上找了半天平板天线拆机,没找到类似的。
天线的背面,中间四个安装孔应该是装架子的。没有做防水处理。
拆开天线,有两块天线,不知道是不是2.4Ghz的,或者这种天线2.4、5、5.8是通用的吗?有大神给解答一下吗?
拆开其中一个天线翻转过来
那么问题来了,我想把一个3070网卡给装进去,可以用吗?或者取代路由的天线可以吗?
还有可以把两块网卡整成一块吗?怎么弄,直接并联可以吗?可以提高信号接收率吗?
希望懂得大神能够解答一下哈,小弟不胜感激。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zengrx8888 + 6 WIFI的外接天线~
发表于 2019-2-28 23:18:19 | 显示全部楼层
这是阵列天线,看上去是宽频的,估计是小基站用的,一般是1700MHZ-2700MHZ这个频率,2.4gwifi可以用,最好找设备测试一下,另外这两个天线可以单用一个,
发表于 2019-3-1 00:13:20 | 显示全部楼层
一般路由器不带功放,这个天线估计有50瓦,路由器带不动增益不会有所提高
发表于 2019-3-5 00:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是5G天线(双极化),所以有两个接口。
发表于 2019-3-5 10:59:04 | 显示全部楼层
双极化天线,收发是分开的,目测信号强度大于8DB
发表于 2020-9-4 08:43:42 | 显示全部楼层
看起来很牛逼的样子:lol:
发表于 2023-4-8 16:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是双极化天线
发表于 2025-4-22 11:10:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么这种结构。
发表于 2025-4-22 11:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双极化怎么两个板
GMT+8, 2025-7-23 14:00 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
