查看: 3822|回复: 8
[工仪] 一个指针电压表,实际上是1mA电流表。
发表于 2019-2-28 23:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这么一个鬼样子,不要用万用表量电阻,改电压表要串个50K的可调电阻。里面没有并串电阻,实际阻值是104欧。
发表于 2019-3-1 00:02:09 | 显示全部楼层
磁电系电流表,灵敏度比较低,本身绕得线就粗且少,串电阻宜用功率大点的
发表于 2019-3-1 00:11:31 | 显示全部楼层
满偏1ma,,,灵敏度很低啊
发表于 2019-3-1 00:16:49 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2019-3-1 00:11
满偏1ma,,,灵敏度很低啊
这不是测量高阻电路上用的,所以低些无妨。。。。。。。就象220V的交流电压表,灵敏高低几乎不影响实际使用。。。。。。
发表于 2019-3-1 08:31:28 | 显示全部楼层
没串接电阻,能测20v嘛,那得多大功耗啊,表示怀疑:dizzy:
发表于 2019-3-1 09:41:01 | 显示全部楼层
从表盘看这是某个仪器或仪表上专用表头,表盘上写着F.S.1mA就是个电流表头,该表头并不直接测量20V电压,而是测量电路中的某一部分电压或电流它与20V电压是比例的关系,所以可能不需要分压电阻或者分压电阻在表外串联。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 熱心會員
发表于 2019-3-1 09:53:30 | 显示全部楼层
不是功耗大小的问题而是一个电流表头没串联电阻能测电压吗?这是个物理学的问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 精彩回帖
发表于 2019-3-1 10:26:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最终还是调电流!以前拆过油位表,老摩托车里的,表里电热式的,电热丝加热双金属弯曲,再由齿轮带动指针:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-1 12:40:37 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2019-3-1 09:41
从表盘看这是某个仪器或仪表上专用表头,表盘上写着F.S.1mA就是个电流表头,该表头并不直接测量20V电压,而 ...
也许吧,反正串个电阻,可以随便改量程。这个表应该很差。
GMT+8, 2025-8-20 06:07 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Redis On.
