查看: 29021|回复: 10
折腾3D打印机(3-1) marlin固件 断电续打 & 断料检测
发表于 2019-12-17 20:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多初学者,不习惯或者不喜欢更改主板的固件。当然,有些成品机或者主板,本身就是闭源的,想折腾都难。这里不讨。
但,如果你肯花点时间,看看开源的固件,你会发现,许多成品机的所谓的附加功能配件,实际上,就是固件里面简单的一个设置,或者再配合一点简单的硬件,就能实现。
举个例子,断电续打。打印个大的模型,一旦中间断电了,如果没有断电续打功能,一般就只能从头来过,那感觉正是欲哭无泪。
不过,在malin固件里,这只是一个软件设置,只要你打印机配置了屏幕和SD卡。我想,能在这里看我这个帖子的,应该都会配的。
这个模块在TB上,你去搜索一下,卖得老贵了,而且部分还要求跟触摸屏配合。啥?要断电续打还需要触摸屏!:mad:
下载合适的marlin固件,打开Configuration_adv.h,搜索 Continue after Power-Loss (Creality3D)
只要把箭头的两个//去掉,这个功能就有了,够简单吧:lol:
里面的代码看不懂?上面有注解啊
可能有TX会问,我E文很烂甚至不懂E文,咋办?那还不简单,找找网络上的marlin固件中文解释,有不少这样的文章。
我看到最新的是marlin1.1.9的中文讲解,跟现在marlin2.0差别很少。
如果遇到固件更新了,或者有些比较少用的功能,可以把marlin里面的英文注解,拷贝到网页版翻译软件里,比如我就用谷歌翻译,把E文拷贝进去,就出来中文了:victory:(翻译质量不咋地:sweat:,但连蒙带猜啦,能理解个八九成就行)
上面这个就是想举的第二个例子,断料检测。看看上面的说明,哦,需要一个传感器和主板上的一个接口。
我们先看看TB上的断料传感器都是啥东东
主板接口?找到空闲的就行,一般都会打限位器的主意,我这里用的是XMAX插座
简单一句话:主要把断料检测模块的Vcc引脚断开,marlin固件对应的引脚开启pullup(上拉),然后按照这位大神的文章《Kossel 升级记 - 增加断料检测》,就能一步步实现断料检测、暂停泊车、(半)自动换料
断料检测模块里面有啥?我花了3.7大洋和邮费,买了一个,拆开来了,原来里面就一个轻触开关,一个防抖电容和一个带了限流电阻的LED灯。
LED灯都不是必须的,这样,上面的模块就可以简化成下面的形式:
写到这里,我想懂电子的老司机已经知道如何DIY(shan zhai)了吧?你说,外壳如何解决?自己去T站找找啦:lol:
这次,你的3D打印机总算派上用场了:victory:
参与人数 4家元 +104 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
hfsp + 14 謝謝分享
家睦 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-2-20 01:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 09:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-9 10:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 10:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 11:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 09:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 11:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 07:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-26 13:55:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 19:10 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
