查看: 4409|回复: 4
[电源] 拆解iFound蓝牙车充,验明正身
发表于 2019-3-1 10:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到车上的车充,怀疑3.1A的输出。拿来拆一下。此车充为iFound,经查阅为方正旗下的产品。忘了当时买的多少钱从哪买的。
开头来个正面,中间黑色的是为蓝色发光的数码管。现在单位没有电源,所以没法点亮了。
侧面可以插TF卡。
打开后的样子
红线连接的是咪头
Xincoie的芯片,按这个名字没查到什么
这个也没有查到
侧照焊点,不猛摔应该没什么问题。
另外一边,TF卡槽
ATS2825大容量内置RAM,同时基于蓝牙低成本、低功耗的特点,可以在很大程度上满足不同蓝牙应用方案的需求。ATS2825支持后台蓝牙,在播放外置SD卡或U盘中高品质音乐时保持蓝牙稳定连接,内置DSP支持多种音效处理,支持蓝牙免提通话时双麦克风回波消除和降噪。ATS2825集成了蓝牙V2.1/V3.0/V4.0/V4.1/V4.2 控制器,并支持双模(BR/EDR + AMP + Low Energy Controllers)。可以兼容以往版本,包括V2.1+ EDR和V3.0 + HS。
我最关注的来了,这货能3.1A输出。经查实,这货支持3.5A输出,产品标称3.1A。还算有良心,不过也得考虑这个设备的散热是否会降级功率。
C2103A是一款电流模式降压型高效率DC/DC控制器,它设计了10V-42V宽电压输入范围,内部集成95毫欧MOSFET, 能够提供3.5A的持续输出电流。
C2103A具有可编程的CV/CC模式控制功能,CV模式(恒压)功能提供一个稳压输出,CC模式(恒定电流)功能提供一个电流限制功能。
1、输入电压:10V-42V
2、持续输出电流:3.5A
3、输出电压:2.5V-10V
4、限流保护范围:1.5A-3.5A
5、恒流精准:± 7%
6、效率94%
7、125KHz固定开关频率,容易通过EMC测试
8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿
9、ESOP-8L无铅封装
背面的电感和两个电容。镀锡背面散热。感觉散热能力不怎么强。
两个负极极耳,材料不知道,沉甸甸的实心的,手里没磁铁,没法测试了。
最小的东西放最后说了。固定主板的两个小螺丝。
最后再来个产品品牌
背面为产品的型号及输入输出信息。
总结:从开始买就没指望这货能输出多大。记得当时也是应急才买的。今天拆开后才发现。这货还算可以。输出能力能达到,蓝牙发面,FM射频,电压表,功能还算齐全。
外观:★★★★
功能:★★★★
输出能力:★★★★★
参与人数 3家元 +80 收起 理由
家睦 + 50
玫瑰余香 + 20 今年买的蓝牙转fm充电器和这个一样,只是牌.
风间尘 + 10
发表于 2019-3-1 11:06:01 | 显示全部楼层
可以啊,加强一下散热
 楼主| 发表于 2019-3-1 11:15:30 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-3-1 11:06
可以啊,加强一下散热
从来没测过。改天测测,如果不行再加散热。暂时不弄了。
发表于 2019-3-12 13:26:25 | 显示全部楼层
前两天刚买的一个和你这个差不多,品点的。用了券16,
GMT+8, 2025-8-23 07:56 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
