查看: 22918|回复: 94
[电脑] 记一次铭瑄H81il全固版主板魔改:增加MiniPCI-E、千兆网卡
发表于 2019-12-19 16:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次改造的主角是铭瑄H81il全固版
这个主板放在蜗牛机箱内非常不错,四个SATA,刚好配合四硬盘,不过有点可惜的是这个主板网卡是百兆?好,下面开始改造这个主板主板上面有一个minipcie预留位置,但是没有焊接minipcie插槽
目测发现只是少几个电容,一个铜柱,一个minipcie座,好,那就先把pcie座跟铜柱焊上。焊好了
焊接得还算满意,电容先不接,拆个游娱宝盒的无线网卡装上试试,噢耶!电脑正常识别,搜索wifi信号,连接成功!!!
minipcie改造完毕,接下来到百兆网卡,竟然有只小蜘蛛抢镜了
网卡芯片是RTL8105E,经过查阅资料,RTL8105E跟RTL8111E、RTL8111F定义是一样的
按道理直接换芯片就可以识别到千兆网卡,好说干就干,直接把芯片换成RTL81111E,开机
啥情况,竟然不识别,没焊好?补焊,拆下来重新焊接,还是不识别,网卡坏了?焊工不行?再焊回原来的百兆,进系统正常识别!!!后来再找一个RTL8111F的芯片换上,还是不识别???这下子蒙圈了,先停停,放一放在垃圾堆找了块8111E网卡的坏板再加一块PCIE8111网卡对照下
那两个8111网卡都差不多,但是跟8105比少了电感那部分电路,电感直接接芯片36脚电感另一端接VDD10,即29脚,测试两条不相通,然后有测试了下33脚,发现是直接接地的,莫非是我没焊接好短路了?
拆下来测试下顺便跑了下外围那些电阻电容连接哪个脚,测下33脚的确是直接接地的,看电路图33脚有3.3v是开启信号,莫非这里出问题了?但是原来的网卡接地也能用应该不关事吧,带着疑问把33脚绿油屏蔽,焊上RTL8111F然后飞3.3v上去,还是一个鸟样,没变化
当时想改个网卡怎么这么复杂,有想放弃的冲动,先放下过两天再搞吧休息几天整理好思路,继续……细心再观察下主板网卡附近的元件,发现有个8脚芯片焊盘,莫非这个网卡的外置bios?不对,bios中间不应该接地的焊盘,那这个ic是什么呢?又陷入困境…….回想起这个主板有一个型号,有好几个版本,比如什么行业版,这几个版本也许会有一个版本是千兆网卡,那就去度娘查下资料,无意间发现这个型号有一个主板真的是千兆网卡,型号是H81IL全固版M.4(注意是M.4),我的型号是H81IL全固版没有M.4,根据型号找这个主板的部分细节图,
中间经过测试发现8脚IC型号是up0109p,在游娱宝盒主板上面能找到(这里借用坛友的游娱拆机图)
相关电路
把游娱上的ic和第三脚相连的两个电阻拆到铭瑄上面,然后补全网卡ic附近相连的电阻电容,(电阻电容参数参考RTL8111网卡PDF,电阻电容数量位置根据全固版M.4网卡ic附近元件来补全,不知道参数的电阻电容随便找个外观大小差不多的装上去)红框的是需要补全的,黄框的要换成千兆的网变,白框四个电阻需要拆掉,弄好网卡即可运行在千兆网络,但是发现网口的灯不亮,灯不亮不影响使用就不理了,网卡改成8111F原本的网卡启动就会失效,需要刷全固版M.4的bios才能网卡启动
至此铭瑄H81il百兆网卡rtl8105改rtl8111千兆工程完毕!
还有这个主板发现不能无显卡启动,用无核显CPU不能开机启动,不知道有没有大神能帮忙改下可以跳过无显卡启动或者提供下教程,谢谢!
下面奉上RTL8105/8111E图纸和全固版M.4专为无盘PXE优化BIOS:
参与人数 9家元 +360 收起 理由
家睦 + 210
awsh + 20 優秀文章
aping365 + 20
cushion + 20 優秀文章
hideaway + 20 謝謝分享
发表于 2023-9-19 12:01:30 | 显示全部楼层
已经成功改过3块主板,两块铭瑄,一块七彩虹,补充下几个芯片电容电阻的数值。其他楼主说的很清楚了。改迷你PCIE的注意要补两颗电容。
参与人数 2家元 +110 收起 理由
星s银 + 20 精彩回帖
家睦 + 90
发表于 2019-12-19 16:48:42 | 显示全部楼层
这已经是大神级别的了,真有时间和耐心研究
发表于 2019-12-19 16:59:18 | 显示全部楼层
这个工程比较大了
发表于 2019-12-19 17:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了,还真是魔改
发表于 2019-12-19 17:08:22 | 显示全部楼层
牛皮,我没这个技术,我会直接买自带千兆的主板:lol:
我看到了前置USB3.0空缺,那么楼主是不是要挑战一下呢?:lol:
查了下资料,H81只支持2个usb3.0,都在后置,前置的估计没法搞
 楼主| 发表于 2019-12-19 17:24:05 | 显示全部楼层
穷逼只能魔改,usb3.0就没办法了,改了也只能usb2.0的速度
 楼主| 发表于 2019-12-19 17:24:41 | 显示全部楼层
considers 发表于 2019-12-19 16:59
这个工程比较大了
真心累,不过改成功了还是挺满足的
发表于 2019-12-19 18:31:40 | 显示全部楼层
星s银 发表于 2019-12-19 17:24
真心累,不过改成功了还是挺满足的
换成h110,有m.2比sata爽多了
发表于 2019-12-19 19:35:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这是神仙级别的改动
发表于 2019-12-19 19:44:07 | 显示全部楼层
昂达,铭瑄这些垃圾主板很多都是百兆的,买主板尽量避开。
发表于 2019-12-19 21:05:36 | 显示全部楼层
换个桥就行了 ,顺便还能变成全SATA3和PCIe 3.0  XD
发表于 2019-12-19 22:48:20 | 显示全部楼层
我也有这主板能帮忙改么
发表于 2019-12-20 13:16:54 | 显示全部楼层
楼主V5,这种改造需要有些功底
发表于 2019-12-20 13:24:10 | 显示全部楼层
这个真的佩服到不行!
要膜拜啊!
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:13:52 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2019-12-19 18:31
换成h110,有m.2比sata爽多了
其他都不是问题,有问题的都是钱的问题:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:15:17 | 显示全部楼层
很多itx 的主板都是用百兆网卡,都9012了,都不知厂家咋想的
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:17:04 | 显示全部楼层
bestwish921 发表于 2019-12-19 22:48
我也有这主板能帮忙改么
你不介意时间的话可以代劳,不过要做好心理准备会被我拖一年半载:lol::lol:
发表于 2019-12-20 15:12:39 | 显示全部楼层
是不笔记本也能改成千兆
发表于 2019-12-20 16:41:47 | 显示全部楼层
不得了,这要成精。:lol:有技术真好,动手能力超强
发表于 2019-12-20 22:58:27 | 显示全部楼层
星s银 发表于 2019-12-20 14:17
你不介意时间的话可以代劳,不过要做好心理准备会被我拖一年半载 ...
:sweat:那不行啊,电脑得用啊
GMT+8, 2025-9-5 04:57 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
