查看: 6952|回复: 31
[综合] 拆解维修坛友赠送的DIY版黑武士1602功率表头
发表于 2019-3-1 13:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先传图,排版稍后
送了三个表头,其中一个是改好外壳的,用的一个LED驱动器的外壳和PCB板,很有创意
但是坛友自己也忘记接线端口的定义了,我怕烧了,只能拆开看看
这个表头看了一下淘宝不便宜哟,这两个还是全新的
这种塑料壳还是很容易打开的,里面还挺满
看到各种飞线。。。其中一根白线翘起来了
里面是一张空板,利用铜箔走线+飞线的,可能是为了大电流,
线比较粗,所以白线受应力把焊盘给扯掉了
拧掉螺丝分开1602显示器,有一块调压小板,并联在原表头的主板上,看来是提供5V的
小板打了白胶,显示器贴了绝缘
原端口定义在接线柱丝印上,很好,V+,A+,gnd,5V,内置取样康铜丝
脱落的焊盘
分离之后重新处理脱落的焊盘,
调压板背面贴了导热贴,把热量传到LED驱动PCB上导热。。。。。
输入飞到外部接线端子,5V输出飞到表头主板
线还是很粗的,把脱落的焊盘用胶水粘回去,不行
又打磨原pcb树脂,清洗焊盘铜箔,怼进去之后小心上锡,
赶紧用细软线飞上去,应力小一些
上电7V实验,成功,但是电流好飘啊,空载。。。
热熔胶固定飞线,把板子原样装回,焊接好
把调压板和V+短接,7V输入,依然电流很飘
看来调压板不合适作为仪表的5V电源,下次整个变压器+7805的组合吧
上负载测试,电流跟OW18B差异也很大,这个表头大了30%,看来需要校准了
回头上淘宝找找校准教程看看
提高供电电压,空载依旧有电流。。。。
完~感谢好坛友的赠送,下次再校准它们吧
参与人数 17 +1 家元 +281 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
184562832 + 1 + 20 優秀文章
411183343 + 20
jsycwnw + 16 謝謝分享
zhkrid + 10 我得出一个结论,如果用单片机ad的,前面一.
qrut + 20 優秀文章
花生仔 + 16 謝謝分享
福源人 + 16 謝謝分享
发表于 2019-3-1 14:39:27 | 显示全部楼层
这表头不错,合适装在可调电源上木牙膏了
参与人数 2家元 +9 收起 理由
qrut + 6 我很贊同
aacyxjz + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-1 16:07:47 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-1 14:39
这表头不错,合适装在可调电源上木牙膏了
下午不知道抽啥风,提交后提示帖子数据不存在,已发表里面也只能看到标题,点不进去,现在才看到完整的。
发表于 2019-3-1 16:39:05 | 显示全部楼层
好奇黑武士 ,好容易审核通过 ,表头不错
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-1 16:44:44 | 显示全部楼层
带亚克力外壳,还没空组装起来
发表于 2019-3-1 17:35:51 | 显示全部楼层
做得不错,就是壳子难看点:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-1 17:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-3-1 17:35
做得不错,就是壳子难看点
有个亚克力铣床加工的外壳来着,哈哈
发表于 2019-3-1 19:31:09 | 显示全部楼层
显示内容比较丰富
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-1 21:57:19 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-3-1 19:31
显示内容比较丰富
是的,不知道精度咋样,回头校准后看看
发表于 2019-3-1 23:47:42 | 显示全部楼层
这么好的东西也有人送,太羡慕了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
发表于 2019-3-2 07:17:22 | 显示全部楼层
看着还不错~
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 熱心會員
发表于 2019-3-2 08:36:30 | 显示全部楼层
我得出一个结论,如果用单片机ad的,前面一定要用7805之类的稳压,直接用外部开关电源的5v是非常不稳定的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 我很贊同
发表于 2019-3-2 10:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国好坛友
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-2 22:15:39 | 显示全部楼层
花生仔 发表于 2019-3-1 23:47
这么好的东西也有人送,太羡慕了。
哈哈哈,用得着还行,不然又是吃灰哟
 楼主| 发表于 2019-3-2 22:16:47 | 显示全部楼层
谢谢捧场,还没研究明白如何校准,说是可以的
 楼主| 发表于 2019-3-2 22:17:54 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-2 08:36
我得出一个结论,如果用单片机ad的,前面一定要用7805之类的稳压,直接用外部开关电源的5v是非常不稳定的 ...
我也怀疑电源有干扰,试了一下线性电源供电好很多
 楼主| 发表于 2019-3-2 22:18:24 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿,运气很不错
发表于 2019-3-2 22:59:23 | 显示全部楼层
量程标定过程:首先要确定输入处理电路的电流电压等比输出最大值不超过5V电源电压,这样就可以开始标定,按住校准按钮开机-进入校准标定模式,先把电源电压调到0V,按动一次校准按钮,之后把电源调到10.000V并按动校准,然后是0A电流和1.000A(或者设计用2.000A电流),完成校准之后,单片机会把4次结果进行参数运算并通过IAP编程写入单片机的程序存储FLASH中(写入EEPROM中时间长了容易丢数据),退出到正常测量状态!
标定之后,电流电压表的最大量程会根据标定结果自动运算得到,未标定的表头不能使用!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1207218
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1135211
 楼主| 发表于 2019-3-3 07:15:15 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-2 22:59
量程标定过程:首先要确定输入处理电路的电流电压等比输出最大值不超过5V电源电压,这样就可以开始标定,按 ...
非常感谢朱老板,热心!木牙膏啦
 楼主| 发表于 2019-3-4 15:59:14 | 显示全部楼层
原来这是改版的1602表头,校准方法在万能的淘宝找到啦
GMT+8, 2025-6-25 19:23 , Processed in 0.624002 second(s), 22 queries , Redis On.
