查看: 20343|回复: 50
[工仪] 优利德 钳形表 UT204+ 很好拆
发表于 2019-12-19 22:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用过钳形表,看双12便宜就买了一块来试试,打来一看挺好拆的,一个手痒没忍住,就拆了。拆开一看,感觉没其它坛友的那么丰富的内容,请大家帮看看。
电池盖有1个大螺丝,拆下就可以打开电池盖
是装2节AAA 7号电池
找了2节镍氢充电电池来装
比我预计的要好拆,背后没有防拆的标,直接把3个螺丝(背部外面2个,电池盒里1个)拆掉
拆掉螺丝就可以打开后盖,一眼便是传说中的粑粑芯,型号也不会知道了
看到有细细的排线,就没敢往下拆了,我怕又被我弄断了,就告吹了
参与人数 6家元 +106 收起 理由
链接 + 20
yzs8414 + 20 原創內容
中心小学 + 20 優秀文章
moontree + 6 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
小霞 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-12-19 22:53:53 | 显示全部楼层
沙发自己坐
用了2节1.2V的镍氢电池,有报电压不足,看说明书说2.5V以下就报警了,不知道可以用多久。
可能是因为中午照的,背光灯不是很明显
响应速度还是挺快的。我没有精密电源、标准电阻、电容这些。和老表比较一下,可能都不准的,不做数,只是玩玩。
交流电压测量,新表是“真有效值”,老表好像不是,会不会这个采样不同造成的
频率测量,到是差不多,偶尔会相差0.01
直流电压,1节锂电池测量
直流电压,1节镍氢电池测量
电阻测量,标称12欧,差0.3欧
相差不小,我想会不会是表笔阻值相差大造成的,所以测下表笔的阻值
优德利测自带的表笔是0,用老表测是0.2欧,误差好大,会不会是老表的接口或者线路氧化什么的吧
比较下老表表笔的电阻,新表测也是0.2,什么意思
用老表再测,0.4欧,表自身0.2+表笔0.2,看来2个表的误差不会小
电解电容测量,也不小呢
3300uf电解,相差30多
2.2uf 的小电解,相差还少点
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 我的201,二手入的,是硬封的,感觉还行。.
发表于 2019-12-20 09:06:13 | 显示全部楼层
“牛屎”封装技术不行,“牛屎”外形不规整,整体外形设计和制造工艺还可以。多少米入的?
 楼主| 发表于 2019-12-20 09:57:10 | 显示全部楼层
是的,感觉里面空空的,很单薄,没几个件,在某宝的非旗舰店175入的
发表于 2019-12-20 10:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛屎不圆不亮,飞线露太多有可能搭R39
发表于 2019-12-20 11:06:25 | 显示全部楼层
手中有两个优利德钳表,一个拆了半年还没装上,另一个一直在用。
发表于 2019-12-20 16:23:55 | 显示全部楼层
kmzlong 发表于 2019-12-19 22:53
沙发自己坐
 楼主| 发表于 2019-12-20 20:29:34 | 显示全部楼层
我瞅瞅 发表于 2019-12-20 10:54
牛屎不圆不亮,飞线露太多有可能搭R39
还真是,你不说我都没注意,说不定震动下就碰上了,我搞点胶粘下
 楼主| 发表于 2019-12-20 20:52:16 | 显示全部楼层
硬封的好像要看运气,有时候同个型号,有的是硬封,有的又不是
发表于 2020-1-27 21:27:41 | 显示全部楼层
软封的?那么多这货。:loveliness:
发表于 2020-6-21 15:13:30 | 显示全部楼层
UT213C与它功能几乎一样,精度  量程UT204+还要好那么一点点。但不知为何,UT213C价格高出许多。
发表于 2020-7-1 08:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我刚买的是硬封的,价格比你买得贵
发表于 2021-5-8 07:25:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个有升压电感,费电,电池重度用几天
发表于 2021-9-22 11:55:33 | 显示全部楼层
楼主您好,我看你左下角的按键是写:REL/ZERO,而京东上这个按键写的只是:REL
这是新旧两个版本吗?虽然都是归零键,但是写的不一样,肯定有什么区别吧?
发表于 2021-11-18 11:38:54 | 显示全部楼层
希望我那个是硬封的,有时间拆开看看
发表于 2022-4-7 19:31:50 | 显示全部楼层
170入手
发表于 2022-4-7 20:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我180购了一块硬芯204+。
发表于 2022-4-26 01:47:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tanghenshui 发表于 2022-4-7 20:38
我180购了一块硬芯204+。
你是在哪里买的,我也去一块。
发表于 2022-6-15 20:32:10 | 显示全部楼层
样子挺可爱的
GMT+8, 2025-7-23 11:06 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
