查看: 4137|回复: 11
[电源] nes-350-36电源改电压求助
发表于 2019-12-20 08:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白几乎不懂开关电源,求助怎样改明伟NES350-36到70V给RD6006做前级,电源方案是TL3845P+LM358,请大神指导。
发表于 2019-12-20 09:17:02 | 显示全部楼层
改431接可调电阻看看能最大到多少伏~
发表于 2019-12-20 09:28:02 | 显示全部楼层
36V改到70V?如果运气好,变压器次级那三重绝缘线恰好是偶数股,你可以把它分成两组,然后串联后输出,电压就够了,然后肖特基也选反向耐压是原来两倍的型号,电解电容起码需要100V耐压,还要改431处的电压反馈电阻。
如果变压器次级是单股线,那就需要拆变压器重新绕次级了,截面积减半,匝数2倍。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-20 09:36:32 | 显示全部楼层
倍数升压,好大的工程啊。本坛有现成的帖子方案可以参照啊。
发表于 2019-12-20 09:38:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
RD6006是啥?功放前级?直接用60v电动车充电器就行了,输出70左右
 楼主| 发表于 2019-12-20 10:45:29 | 显示全部楼层
xybhehe 发表于 2019-12-20 09:28
36V改到70V?如果运气好,变压器次级那三重绝缘线恰好是偶数股,你可以把它分成两组,然后串联后输出,电压 ...
非常感谢,变压器次级确实是偶数股。原来的耐压63V,我想改成输出60V就可以了
 楼主| 发表于 2019-12-20 10:46:27 | 显示全部楼层
双12跟风买的睿登数码电源:sweat:
 楼主| 发表于 2019-12-20 10:47:46 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-12-20 09:17
改431接可调电阻看看能最大到多少伏~
微调可以调30~40V左右,怎样改431?
发表于 2020-7-9 00:28:25 | 显示全部楼层
说说我的方法吧,我的是24V输出的,变压器次级3串,滤波电感3串,滤波电容,整流二极管等
发表于 2023-3-17 23:35:46 | 显示全部楼层
这么多年过去了,成功没有?
发表于 2023-3-17 23:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-18 00:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是个不错的靠谱电源
GMT+8, 2025-5-10 02:22 , Processed in 0.889202 second(s), 12 queries , Redis On.
