查看: 6668|回复: 8
[电动] 工欲善其事必先利其器——赛拓21V冲击钻测评
发表于 2019-1-14 21:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
     感谢数码之家和上海赛托五金工具公司提供的这次测评活动。
    工匠离不开工具,工具也离不开工匠。电钻是维修中必不可少的工具,而集多种功能于一身的电钻,对于工匠来说更是得心应手的利器。
    今天拿到的这把赛拓21伏冲击钻,无论包装外观设计和手感配件等都是上乘之作。
    一、外观手感篇
收到包裹后,外表是一个很大的箱子,拆开箱子,露出了庐山真面目。包装箱的设计利用了内部包装的提把,可以很方便的提携。
装箱清单内部配件一目了然,打开包装箱,一个黑色的工具箱出现在眼前,工具箱采用了卡扣设计,2个红色的卡扣能够将工具死死地锁在里面。
打开工具箱除了电钻本体、电池、充电器,配套的各种用途的钻头、批头应有尽有。
可惜的是工具箱采用了宽体设计,除了钻头、批头外,其他的配件不能严丝合缝的紧密定位,只能靠扣盖相互挤压固定。
电钻小巧玲珑,采用了红黑交替的TPR塑胶材料,功能和作用浑然一体,手感非常柔顺滑绵,不会让使用者感到沉雍。
配套的2000mAH电池有2块,保证了电钻能长时间工作,电池与电钻采用卡扣设计,接触很紧密牢固。
充电器功率很足,2块电池轮替使用、轮替充电,使用起来相当方便永不趴窝。充电属于快充,1小时就能充满变灯,将电池包插入充电器,通电后红灯亮起,充满电后变成绿灯亮。
直流电源代替了交流电钻电线缠绕的尾巴,在使用时避免了工作面的凌乱不堪,直流电机整体设计,减少了故障、维修和换碳刷的麻烦,更方便携带和野外没有电源的地方使用。特别是钻头夹省去了拆卸钥匙,再不用害怕钥匙丢掉了。
对比30年前拥有的一个手电钻,感觉方便了很多。本人原来的手枪钻卡头是六毫米的,只能打木头、金属等钻孔,在墙体、玻璃上,就无能为力了。但赛拓21V冲击钻,设计10毫米自锁钻头夹,但在实际应急使用时,可以最大夹入12毫米的钻头。
电钻的挂钩设计使用也是相当方便,使用中可以顺手挂在任何地方。
    二、功能实战篇
工具成就了匠人,而匠人也造就了工具。工具的发展与科技的进步紧密相连,除了室内装修、维修等功用外,野外作业也经常需要便携、轻巧的电动工具,特别是现在的组合家具,那么多的螺丝手工拧下来,效率很低下,而赛拓21V冲击钻带给我们的不仅仅是水泥墙上的冲击,它的功能和使用范围非常广泛。
为了测试这些功能,冒着零下15度寒风,在野外的花岗石、砖头、水泥砖、轻体砖上测试了冲击功能。
在木头、铝塑板、铸铁井盖、瓷器上测试了平钻钻孔功能。
外包装上和电钻上用符号,明显的标注了有三种功能。使用时按照说明书转动红色塑料卡盘,就能很方便地选择功能。
    1、在水泥砖、瓷砖等墙体上钻孔的冲击功能
在红砖和轻体砖上,用冲击功能不用很大的压力,很轻易地就能转进去,电钻的动力也是非常强劲的。
在水泥混凝土地砖和花岗石上面,稍微有些吃力,在水泥砖上虽然用些力气压住,转进去没有问题,但感觉在花岗石上面,用了很大的压力,只转进去一点点,再加压力电钻的转速明显变慢,动力明显不足。这充分说明赛拓在产品介绍和说明书中,适用范围定在轻质混凝土墙面上,诚实可信,实事求是,没有扩大宣传和虚标。
    2、在木头、铝塑板、瓷器、铁器上,测试平钻打孔功能。
平钻是电钻最基本的功能,而赛拓电钻特殊的是钻玻璃和瓷砖。有句老话说,没有金刚钻,不揽瓷器活。本人想在一个瓷器烟灰缸上,DIY一个轮胎石英表,但苦于无法在瓷器上打孔,玻璃和瓷器材料密度大、材质脆硬,打孔非常不易。收到电钻后,用赛托特制的玻璃钻,很轻松地解决了问题,只是配备的钻头太少、太小,扩孔时崩瓷了,但不影响使用。
由于存储卡损坏,之前打孔时的照片全部挂了,这次只能在烟灰缸底部旁边做个演示,打孔之前先确定位置,然后用高转速一直转下去就打穿了。
由于速度快发热也很大,可以用水降温,打穿后安装上机芯和表盘,一个漂亮的轮胎石英钟就DIY成功了。
在木板和铝塑板上,不用多大的力量,感觉靠电钻的自身重力,就能很轻松的钻通了,而且不分钻头粗细。
在井盖上实验,就没有那么轻松了,加压用1档高速转了大约20多秒,铸铁上虽然只钻进了钻头的刃头,但是感觉动力十足,如果加切割油继续钻,一定能钻通,在铸铁件上能有这样的表现,其他金属就更不在话下了。
    3、拧螺丝功能
这个功能比单一的电钻和电动起子,相对有些复杂。在使用时,一是要掌握好拧螺丝的力度;二是要安全设置。在这方面赛拓电钻的设计,还是很完美的,拧螺丝的时候,采用了121级的扭力调节,使用时根据材料不同,先从抵挡开始实验,当螺丝拧到位,达到螺丝的紧固目的,钻头就自动打滑停止,不会损坏家具和引起螺丝脱扣。
起拧螺丝功能主要是能够正反转,这个设计也是很方便的三档控制,右推顺时针旋转,左推逆时针旋转,推到中间关闭电钻。
附件配置的批头也很齐全,大的小的、软的硬的、粗的细的应有尽有,使用起来非常方便,可惜只有公的,没有母的,不能拧起螺母。
    三、总结感受篇
    通过以上对各项功能的测试,我们对赛拓21V冲击钻有了深入的了解,与原来的老式电钻相比,赛拓21伏冲击钻最大的特点,一是没有电线羁绊,少了长长的电线尾巴,不仅在室内使用时工作面更加整洁,同时也能在野外携带方便使用。二是无级变速,通过手枪钻扳机的力度来控制旋转的速度,这个功能设计的非常好,本人是第次使用这样的电钻,感觉非常方便。三是动力十足,开始还担心21伏的直流电,能否给电钻马达提供足够的动力,特别是遇到比较硬的墙体或材料,比较厚的地方电钻是否能够打通?经过实验,这个担心纯粹是多余的;特别是标配了两块电池,保证了电钻能够长时间工作,电池轮替用快速充电器充电之后,电钻可以很快的满血复活;而且电池的抗寒冷和高温能力较强,在零下15度的环境中,长时间工作,动力仍然强劲。四是钻头的安装不用钥匙很方便,钻头夹卡盘拆卸钻头和螺丝批方便快捷。
       但是通过试用也发现了一些不足,提几点不成熟的建议。
       一是,配套的批头和钻头附件非常齐全,但通用的、市场较常见的配置较多,特殊的专用的太少,比如玻璃钻头,只配备了一个,使用起来不太方便,建议对于通用的应该配置应该少一点,对于不常见的规格、型号应该再多一点。
    二是,电池包的电极应该设计成带弹簧的保护盖,使用时和充电时,保护盖能自动移开,取下来时电极能够自动隐藏,最大限度的防止电池短路发生意外。
       三是,冲击钻反转功能在起螺丝的功能时有用,但在冲击和平钻功能时反转不仅无用,而且容易发生意外,所以建议增加联动装置,使电钻在旋转红色卡盘、选择拧螺丝功能时,反转功能才起作用,而在选择平钻和冲击钻时不能反转,这样的设计能避免由于操作失误而引起的钻头松脱、损坏电钻等安全事故的发生。
       四是,扭力调节虽然多达21档,但每一档的扭力多大?在什么情况下使用?都没有详细说明和参考的范围,如果生产者通过测试,给使用者一个参考和说明,就更加完美了。
       总的来说,赛拓工具虽然还不尽完美,但瑕不掩瑜,是一款不可多得的居家帮手,更是一款DIY的利器!
参与人数 7家元 +108 收起 理由
hfsp + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
cushion + 12 謝謝分享
girlstorm + 12 謝謝分享
发表于 2019-1-14 22:55:23 | 显示全部楼层
不合格,老板是满意,坛友呢?群友要看的是,几个轴承,夹头电机是谁家的,齿轮是铁的还塑料的。电芯是什么牌子,保护板有没有大IC,充电器有单片机控制吗?,哈哈哈。。。。。。。。
发表于 2019-1-14 23:16:10 | 显示全部楼层
可怜的烟灰缸就这么被你打洞了
发表于 2019-1-15 06:42:16 | 显示全部楼层
家用足够了,一看楼主就是喜欢动手的人:lol:
发表于 2019-1-15 09:14:16 | 显示全部楼层
是无刷的还是有刷的?
发表于 2019-1-15 10:02:56 | 显示全部楼层
关键是拆机看内部,2楼兄弟说的比较全,补充一下电动工具电池很重要,电池不好说再多也白费
发表于 2019-1-15 15:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家用还可以  单电价格199比较合适
 楼主| 发表于 2019-1-15 16:23:05 | 显示全部楼层
也想看看里面的结构,等测评结束后再拆
 楼主| 发表于 2019-2-19 16:56:14 | 显示全部楼层
看完其他坛友的评测报告,羞愧难当,这里这真是高手云集,自愧不如,感觉自己很用心进行使用评测,还是望尘莫及……
GMT+8, 2025-9-7 07:06 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
