查看: 2606|回复: 11
[照明] 換筒灯
发表于 2019-3-1 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的筒灯用了20年了,是e27罗口灯头的,上的节能灯泡,用的时间长了节能灯坏的坏了亮的也是跟螢火虫一样,于是干脆换成LED的,网上搜索一番买了富迪LED超薄面板灯来更换,灯到了上图
好大一箱
一共买了十六支,客厅十支,歺厅六支
灯的包装
灯本体,驱动和灯用接插件连接,可以分离
背面是薄铝皮材质兼管散热
驱动电源
内部电路
LED灯珠在周围一圈,靠导光板匀光板反射
导光板匀光板及反光板
警告
换下来的旧灯
上传完,谢谢观赏
END
参与人数 2家元 +26 收起 理由
zhkrid + 8 新的筒灯驱动不是芯片,恒流性能不会很好,.
邢宝伟 + 18
发表于 2019-3-1 15:53:36 | 显示全部楼层
20年了,贡献了多少电费。早就该改了。。。
发表于 2019-3-1 17:34:24 | 显示全部楼层
原来的直接换个3W或者2.5W的LED灯泡不就好了嘛,感觉你新买的这个灯并不怎么好
 楼主| 发表于 2019-3-1 18:13:58 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-3-1 17:34
原来的直接换个3W或者2.5W的LED灯泡不就好了嘛,感觉你新买的这个灯并不怎么好 ...
觉得老的不好看,这个筒灯不是主打一般的就行了,要好的买飞利浦的4倍的价格感觉不值
 楼主| 发表于 2019-3-1 18:14:43 | 显示全部楼层
也不是经常开
发表于 2019-3-1 19:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的早就换led了 以前20多个节能灯几年下来隔几个月坏一个 干脆全给换了
发表于 2019-3-1 21:28:27 | 显示全部楼层
新的筒灯驱动不是芯片,恒流性能不会很好,估计寿命也有限,不如直接买球泡装在原来的灯座上
 楼主| 发表于 2019-3-1 21:31:32 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-1 21:28
新的筒灯驱动不是芯片,恒流性能不会很好,估计寿命也有限,不如直接买球泡装在原来的灯座上 ...
不会长期开偶尔用用,主要是原来的有一个洞新的是一块平板好看一些
发表于 2019-3-2 11:32:22 | 显示全部楼层
这个筒灯做工看着一般,恒流源不是很好。
发表于 2019-3-2 12:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的确不如直接换几个美的欧普飞利浦2.5w
发表于 2019-3-2 13:15:27 | 显示全部楼层
早两天欧普2.5w的一次可以买20个,1.5元一个,不如买这个灯泡装筒灯上
发表于 2019-3-2 13:29:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老灯就是用钢片卡的吗  感觉容易掉呢
GMT+8, 2025-7-21 04:28 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
