查看: 3676|回复: 3
[保养] 北京宝马MINI CooperS进行变速箱油的换新
发表于 2019-3-1 15:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台11款的宝马MINI CooperS,到现在已经行驶了7万千米,进行变速箱油的换新。
  因此前并未有进行过变油的维护换新,所以此次采取了循环机换变油的方式,循环机换变油更换的更彻底,效果更佳。
  变速箱油使用过久后粘度会变稀,润滑性能下降密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
  一般来说,更换自动变速箱油的期限汽车厂家都建议在6-8W公里或2-3年左右(4S店会建议缩短更换里程),不及时更换变速箱油会直接影响车辆的性能、油耗甚至是自动变速箱的使用寿命。
  连接循环机之后开始启动进行变速箱油的置换。一般车辆更换变速箱油重力更换只需要6升左右的用量,而使用循环机彻底置换则需要12升油。
  MINI使用的是爱信的变速箱,所以变速箱油我们也是使用的爱信的高品质AFW+
北京安驰畅达宝马维修,个性化的服务体验,亲民的收费价格,更多宝马车主的一致选择。
发表于 2019-3-1 17:06:55 | 显示全部楼层
不是终身免维护的吗?
 楼主| 发表于 2019-3-5 17:10:35 | 显示全部楼层
fixcom 发表于 2019-3-1 17:06
不是终身免维护的吗?
国外是,国内不是
发表于 2019-3-5 17:22:39 | 显示全部楼层
不是终身免维护的吗?
这个你也信?润滑油都会失效的。换了好。我刚刚去换,自动挡,换挡顿挫感小了很多。
GMT+8, 2025-9-5 00:53 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
