查看: 5191|回复: 55
[存储] 拆几个一次性温度计,冷链用的。
发表于 2019-12-20 18:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像是瑞士产的。用过的,拆了十一个。插在电脑上显示一个110K的U盘,里面是一个PDF文件。就是工作时间和停止时间之间的温度曲线图。
参与人数 6家元 +84 收起 理由
擎穹 + 20
中心小学 + 20 原創內容
挣钱买刀 + 20 奢侈啊!!!
moontree + 4 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
qrut + 10
 楼主| 发表于 2019-12-20 18:46:06 | 显示全部楼层
芯片是STM32L073CZT6,挺奢侈的。192K的FLASH,20K的RAM.
发表于 2019-12-20 19:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计产品卖的更贵,所以也就不在乎用料了,温度传感器是什么
发表于 2019-12-20 19:27:05 | 显示全部楼层
可不可以改成普通温度计
发表于 2019-12-20 19:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huarabbit 发表于 2019-12-20 19:27
可不可以改成普通温度计
折腾一下估计可以
发表于 2019-12-20 20:37:14 | 显示全部楼层
第一张图右下角的火柴头,热敏电阻。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
中心小学 + 10 砖家!
qrut + 5 熱心會員
发表于 2019-12-20 20:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好奇这个东西怎么生成pdf文件的,嗯嗯
发表于 2019-12-20 22:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
何谓的一次性?
发表于 2019-12-20 22:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样好奇单片机如何生成PDF文件,以为这种东西顶多生成一个CSV。。。
发表于 2019-12-20 23:01:41 | 显示全部楼层
冷链运输监控用的。
发表于 2019-12-20 23:22:44 | 显示全部楼层
就像手机里面的变色标签一个作用
发表于 2019-12-20 23:56:45 | 显示全部楼层
一次性?成本太高了吧
发表于 2019-12-20 23:58:00 | 显示全部楼层
估计这个设备价格不便宜,里面存储了PDF文件。
发表于 2019-12-21 07:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csv可以更改,pdf更安全一些。
大概只能重新编程
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:14:29 | 显示全部楼层
这个只能用一次,新的按下按键后就激活了。然后就开始记录温度, 一般几分钟记录一次温度。
发表于 2019-12-21 09:35:12 | 显示全部楼层
做工真不错~~高大上
发表于 2019-12-21 09:45:47 | 显示全部楼层
太土豪了,stm32l做一次性用品
32L,超低功耗
073, 自带usb
至于pdf,因为那个pdf文件很简单,应该就是事先把文件头什么的都准备好了,单片鸡就是往里面填几个数字而已。
发表于 2019-12-21 10:04:56 | 显示全部楼层
做工真是漂亮啊,还是一次性的
发表于 2019-12-21 10:09:59 | 显示全部楼层
hylg 发表于 2019-12-21 09:14
这个只能用一次,新的按下按键后就激活了。然后就开始记录温度, 一般几分钟记录一次温度。 ...
有没有办法改成多次用的记录温度计
发表于 2019-12-21 11:59:36 | 显示全部楼层
cat_li 发表于 2019-12-20 20:58
好奇这个东西怎么生成pdf文件的,嗯嗯
STM32的计算能力足够运行PDF生成程序的
GMT+8, 2025-7-21 11:15 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
