查看: 39065|回复: 35
路由器故障,斐讯K3路由器的2.4G信号非常弱,求助
发表于 2019-3-1 16:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
斐讯K3,路由器的2.4G信号非常弱,只有在路由器旁边才有信号,3米开外一点信号都没有,5G信号正常,有人说是功率放大器坏了,我看了一下,有4个,难到是4个一起坏了吗?型号是SKY2623L,是不是找4个同样型号的换上就可以了呢。路由器之前刷过机,最后也刷回官方版固件用 了半年,什么问题都没有,2018年12月的时候就出现2.4G信号非常弱了。有的说是漏油引起 的,我也拆开洗了,洗后还是没有好转,求大神告知怎么修理~~~
发表于 2019-3-1 16:57:10 | 显示全部楼层
不相信什么水洗大法,不会氧化么!
发表于 2019-3-1 17:10:02 | 显示全部楼层
水洗大法,试过好多次,不过洗的是电脑主板
发表于 2019-3-1 17:27:19 | 显示全部楼层
我的斐训PSG712是5G不好,超3米就没信号了,懒得找毛病了,能用就行了
发表于 2019-3-1 17:49:01 | 显示全部楼层
k3通病 重刷固件可解决  洗板不要在死水里洗 容易有残留
 楼主| 发表于 2019-3-1 20:13:08 | 显示全部楼层
不知道降级算不算,降级了2次,还是一样。先用热水洗洁精泡洗一会再用水龙头冲洗,用纸巾擦干,太阳晒干,再用吹风吹的
 楼主| 发表于 2019-3-1 20:15:07 | 显示全部楼层
要是5G不好,我也不会折腾了,虽说200M电信光钎,但是100M够用了,5G穿墙太差
 楼主| 发表于 2019-3-1 20:15:51 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-3-1 16:57
不相信什么水洗大法,不会氧化么!
短时间内弄干,不会的
发表于 2019-3-2 06:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifesoft 发表于 2019-3-1 20:13
不知道降级算不算,降级了2次,还是一样。先用热水洗洁精泡洗一会再用水龙头冲洗,用纸巾擦干,太阳晒干 ...
和版本无关 刷什么都行
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:35:19 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-3-2 06:29
和版本无关 刷什么都行
试了一下,刷了官root,LEDE,梅林,都还是一样的结果。有的说是电源管理IC出问题了,有的说是功放出问题了
 楼主| 发表于 2019-3-4 14:46:25 | 显示全部楼层
刚才把K3又拆开仔细观察了一下,确实是电源管理芯片烧了,这款板子上有三个电源管理芯片,其它2个显示是1AJTG的,这个坏了的表面不清晰,用手轻轻一擦就变粉末了,不知道具体的型号。另一块板子上有几个电源管理芯片的型号是1AJRG。有同款的吗,可以帮忙看下型号吗
 楼主| 发表于 2019-3-4 14:48:16 | 显示全部楼层
lifesoft 发表于 2019-3-4 14:46
刚才把K3又拆开仔细观察了一下,确实是电源管理芯片烧了,这款板子上有三个电源管理芯片,其它2个显示是1AJ ...
6R8这个电感旁边也有点糊了,要不要也换一个
发表于 2019-3-7 10:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的k3会掉线
发表于 2019-3-14 23:13:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上电用手摸看看是否发热,电源芯片怎么烧了呢?难道是漏液短路了?只刷机不会坏的吧。
发表于 2019-3-15 11:43:09 | 显示全部楼层
5G信号我就没看见谁的好 ,都差的一塌糊涂,没有同肌体的2.4g信号好
发表于 2019-9-7 18:48:48 | 显示全部楼层
这水洗得,呵呵。估计是水没干就通电把供电IC烧了,K3我修过不少,无信号都是换BCM4366,业余的就不要弄了,就算你买植好锡的,也不一定能一次成功
发表于 2019-9-7 20:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无线芯片的问题吧
发表于 2019-9-10 23:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是的 方便留个联系方式么
发表于 2019-9-11 02:08:30 | 显示全部楼层
elfxie 发表于 2019-9-7 18:48
这水洗得,呵呵。估计是水没干就通电把供电IC烧了,K3我修过不少,无信号都是换BCM4366,业余的就不要弄了 ...
可否留个联系方式,请教一下!
发表于 2019-9-11 02:56:15 | 显示全部楼层
lifesoft 发表于 2019-3-4 13:35
试了一下,刷了官root,LEDE,梅林,都还是一样的结果。有的说是电源管理IC出问题了,有的说是功放出问题 ...
我的板子一个角落一个被油弄的变色了   应该是渗板子里了   2.4G信号完全没了,关了5G只留下2.4G,连上2.4G屏幕显示是2.4  实际是5G
GMT+8, 2025-7-25 16:14 , Processed in 0.608401 second(s), 11 queries , Redis On.
