查看: 8735|回复: 31
[电脑] 拆解优越者UNTEK Y3098ABK USB3.0 HUB并升级固件
发表于 2019-12-21 16:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不多说
直接看图
正面
反面
先亮一下我的46ENU盘
之所以买USB口那样的排列的是防止出现这种情况,尴尬了
这种就不受USB设备宽度的影响
先用ChipGenius看一下
可以看到里面有两个控制器,一个USB2.0 一个USB3.0
在笔记本自带的USB3.0口上测一下速度
然后在插在HUB上面测一下速度
额,持续读写和4K什么的并没有什么区别
下面开拆
没有螺丝,也没有卡扣,用指甲就打开了
外壳内部
PCB正面
板子已经被我处理一下了,将输入那里的电解电容换掉了
还有输入那里的二极管直接短接了,不然压降太大了
1.2V降压IC
12M的晶振
PCB反面中间就是RTS5411
上面已经被我加了几个电容了:titter:
看一下,当然主控被我加焊过了,本来焊点难看死了
这是搜索到的RTS5411简介
第一个就介绍不需要外置SPI FLASH
等等,这是什么
不是说不需要的吗?
依据经验判断这应该是一个TSSOP-8封装的spi flash
看了一下数据手册确认了是的
在百度上没找到固件和升级程序,但是在谷歌上找到了
固件版本是1.25的
打开升级,果然不出所料说好的内部的呢
看样子是要加一个SPI FLASH
找了半天只找到这个,封装都不一样
怎么办,有不想买
看样子只能飞线了,然后绿油固定一下
再次打开固件升级程序
升级中
升级成功了,
重新插拔一下再用ChipGenius看看
可以看到VID PID和设备修订版都变了
原来是104,现在是125了
在来测一下速度
一点点下降可以认为是误差
到此结束
固件分享链接: 18JWpihVsVSc638KTJUzmZg 提取码: XDZZ
补充内容 (2020-2-11 19:45):
固件:链接: https://pan.baidu.com/s/1tWf7yzVk4thfnAcLTLmb0A 提取码: XDZZ
参与人数 4家元 +60 收起 理由
10655188 + 5
aping365 + 20
擎穹 + 20
拿糖糖换媳妇 + 15
发表于 2019-12-21 16:10:45 | 显示全部楼层
飞得一手好线
发表于 2019-12-21 16:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾了那么久……还是一个样?
发表于 2019-12-21 16:52:17 | 显示全部楼层
一点点下降可以认为是误差:lol:
发表于 2019-12-21 17:18:16 | 显示全部楼层
一点点下降可以认为是误差
这意义重大
发表于 2019-12-21 17:26:20 | 显示全部楼层
升级后速度略降,升级成功:titter:
发表于 2019-12-21 18:54:45 | 显示全部楼层
仅仅一个USB扩展坞,适当增加电容容量有一定的必要,但是这个SPI FLASH就可有可无了,可是那个二极管是不应该去掉的,那玩意是为了防止反接保护用的,正常应该是一个肖特基,压降也就0.2~0.3V,建议换个电流大点的而不是短接~
发表于 2019-12-21 19:04:10 | 显示全部楼层
我也有个,不知道为什么写入异常奇怪……
插延长线还会掉盘,真的莫名其妙
一个也就算了,两个都这样
不知道是AMD的问题还是小螃蟹的问题了
发表于 2019-12-21 19:15:47 | 显示全部楼层
另外TSSOP8的包邮芯片淘宝有,就是容量可能不大
发表于 2019-12-21 19:58:06 | 显示全部楼层
内置flash不可升级的意思?
发表于 2019-12-21 21:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计内置FLASH是OTP的,固件写进去就不能更新了
发表于 2019-12-22 23:22:18 | 显示全部楼层
那个二极管不应该短接,那是隔离外接供电和电脑U口的,短接后外接供电可能串入电脑U口,不知道是否有不良反应。
发表于 2019-12-25 11:39:26 | 显示全部楼层
好几吨猛如虎的操作。。。。然并卵:lol::lol:
发表于 2019-12-28 15:57:34 | 显示全部楼层
楼主是干那行的?动手能力不错哦,那个表格做的很不错。
发表于 2019-12-28 16:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的谷歌是怎样使用的?能说详细一点吗?
发表于 2020-1-2 15:52:30 | 显示全部楼层
这个下载软件哪里可以下载?
发表于 2020-1-2 16:40:42 | 显示全部楼层
楼主成功把厂家省的料加上去了
发表于 2020-1-2 20:10:46 | 显示全部楼层
这个飞线的技术确实牛掰
发表于 2020-8-2 13:10:43 | 显示全部楼层
太感谢您了,找遍了百度没找到
发表于 2020-8-3 11:15:44 | 显示全部楼层
:lol::lol::lol:一顿操作猛如虎,怕了怕了。这个貌似我也有,带载能力比老的O牌的差。
GMT+8, 2025-7-26 01:21 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
