查看: 1571|回复: 2
[照明] 简单拆一个名叫 探长 的自动放电led灯
发表于 2019-12-21 20:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用手机上的浏览器发帖,没操作好,直接拍照的图片没了,临时拍了3张,也能说明问题了。
这个灯买来有段时间了,几乎没用过,充满电放几天总是没电,之前也拆开看过,没发现什么问题,一直以为是哪里有漏电,今天突然想到应该是电池的问题,手上有些电池都是充满电就自动放电到2.5v左右,想到这里就马上拆测电池,果然是电池的问题。
这张图是已经完成的了,旁边的是拆下来的电池。
电路板在这里,一个L7丝印的6脚,类似4057,6脚电阻182,充电电流大概是600ma左右。另一个6脚是led灯的5档控制芯片,没有丝印。没有电池保护板,顺便加一个。
有类似问题的朋友可以试着换下电池。我换的这个电池是抢救过来的,前段时间买了17个充电宝,拆了80节18650,充电宝的壳子还是不错的...,抢救的过程充满危险!有两节活了过来,都有点自放电,挑了一个慢一点的装在这个灯上。
至于这个拆下来的电池内阻居然有1.6Ω
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-12-23 09:51:08 | 显示全部楼层
内阻测试仪哪买的?多少钱?
GMT+8, 2025-5-11 03:42 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Redis On.
