查看: 5660|回复: 39
[电源] 110V松下电饭煲电源板故障,元器件替换问题。
发表于 2019-12-21 21:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前误插220V,换过压敏电阻221和3.15A方形保险。
7*24待机,坏了一年多了。今天拆机了,发现CBB电容爆了:225K,125℃耐温?(25*10*17mm)。250V225Jd可替换吗?
陶瓷保险125V15A也断路了。不考虑耐压直接换220V15A,还是换功率换220V8A保险?参数一致的邮费贵过元件。
上图:
参与人数 2家元 +25 收起 理由
qingf2008 + 20 謝謝分享
10655188 + 5 这焊工得好好练练呀
 楼主| 发表于 2019-12-21 21:29:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目测没有其他故障件,菜鸟一枚,请指导替件问题:smile:
还有几张图附上:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2019-12-21 21:30:30 | 显示全部楼层
J:表示电容的误差,表示百分之五,K表示百分之十。
发表于 2019-12-21 22:10:20 | 显示全部楼层
耐压足够,容量误差大些没问题。。。。。
 楼主| 发表于 2019-12-21 22:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学到了,谢谢
 楼主| 发表于 2019-12-21 22:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-12-21 22:10
耐压足够,容量误差大些没问题。。。。。
陶瓷保险该怎么选啊?大佬
发表于 2019-12-21 22:47:24 | 显示全部楼层
a05797 发表于 2019-12-21 22:38
陶瓷保险该怎么选啊?大佬
如果你要求高,就用快速型的吧。一般来说,只要合格的,熔断电流相同的都可以的。这个又不是什么精密仪器。
发表于 2019-12-21 23:29:28 | 显示全部楼层
这焊工得好好练练呀
发表于 2019-12-21 23:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
误插220 烧坏,在国内不插220哪里可以用?
发表于 2019-12-22 00:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这线路板第一次见,果然岛国产品就是不一样
 楼主| 发表于 2019-12-22 09:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-12-21 23:29
这焊工得好好练练呀
双面封塑的板子,调到最高温也很难化锡,加松香后也一样,总感觉烙铁坏了。
 楼主| 发表于 2019-12-22 09:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加变压器转110
 楼主| 发表于 2019-12-22 09:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-12-21 22:47
如果你要求高,就用快速型的吧。一般来说,只要合格的,熔断电流相同的都可以的。这个又不是什么精密仪器 ...
只要15A,不论125还是220v。这样理解对吗?
发表于 2019-12-22 10:05:16 | 显示全部楼层
理论上,每种熔断器,都有额定的工作电压,不能将低压型的用在高压的地方,防止拉弧。但实际上,125V的熔断器,是可以用在20V上的。
发表于 2019-12-22 10:06:28 | 显示全部楼层
a05797 发表于 2019-12-22 09:48
双面封塑的板子,调到最高温也很难化锡,加松香后也一样,总感觉烙铁坏了。 ...
估计焊锡不好加上老铁功率小吧
 楼主| 发表于 2019-12-22 10:09:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60w的烙铁加松香加锡,也得半分钟才化锡。第二个焊点快多了。直接焊一直不化。CBB,不像保险管可以直接正面两头加热。更慢!
发表于 2019-12-22 10:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑那个电容只是被熏黑了
发表于 2019-12-22 11:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
元件有的一元多也包邮。
发表于 2019-12-22 11:32:47 | 显示全部楼层
电容感觉没坏,估计是被压敏爆黑的,,,J(5%)档可以换K(10%)档.
保险还是选125v耐压的吧,如果用220v的万一哪天再插了220V那是不会断的,后面就会爆一大片,
这么好的煲就不要在乎那点邮费了
发表于 2019-12-22 12:48:04 | 显示全部楼层
换保险一定要按照功率换,保险管是功率器件,一般来说选保险管是取负载最大额定功率的1.5倍,你看看你的微波炉标签是多少W的,再除以保险丝额定电压乘以1.5就是可用的保险安数
GMT+8, 2025-8-9 14:04 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Redis On.
