注意,上传的pcb仅供参考,适用st7565主控,仿制可根据自己现有元件修改,不建议完全照抄,因为我自己感觉也不是尽善尽美。特别提醒,目前的PCB仅仅是试验验证,验证过程中已发现有不合理的地方(比如侧视18DSB20时候需要外接4k7电阻与VCC相连,目前的PCB没要考虑到),后续或许有改动。
元件测试仪仿制交流群
592236749
这个东西越研究越有意思,感兴趣的可以加群交流,个人力量毕竟有限,希望大家能一起研究仿制。
M328晶体管测试仪,论坛里已经有很多前辈各种各样的作品了,主要电路部分不会有改变,主要是在电源供电、充电,频率测量,高压产生等电路上有不同。这段时间基本上把论坛里关于晶体管测试仪的帖子都看了一遍,收获很大。感谢前人的无私奉献!感谢前人的无私奉献!感谢前人的无私奉献!下面有关内容如似曾相识,请见谅,基本上也都是来源于论坛。
一、线路图
采用7565显示器,按照开源资料引脚一一对应;
采用14500充电电池,TP4056充电管理;
电sx1308池升压后给电路供电,采用SX1308主要是封装体积更小,由于其最高输出电压只有28V,所以不适合用于产生稳压二极管测量需要的高压;
频率输入电路,采用开源资料中M64系列提供的电路,可对外部输入信号的适应范围更大,考虑到自己的实际情况,不会用来测量MHz高频,因而采用的晶体管就是普通的8550.
MC34063用来产生稳压测量需要的高压,这个电路用在40V以内是安全的,也可以改变电路用来产生更高的电压,网上有见过可产生320V的。还是考虑到自己的需要,设定在35V。(当然,这里的滤波电容耐压必须足够,呵呵,耐压高可能体积就大)。稳压测量恒流电路也是开源资料中的,仿真和最后实际运用,电流很稳定。
输入输出接口:频率测量、输出,采用莲花视频座,便宜,常见,够用;
稳压测量,采用了常见的家用灯上的按压式连接器;
元件测量采用了14脚测试座+印制板小板+2mm测试孔
输入保护电路,按照开源资料。
采用EC11编码器,主要考虑带测试按钮
上述元件,都不贵,每天买一样,用了好长时间(淘宝特价版:titter:)
二、PCB
参考了论坛中,做一个M328晶体管测试仪|创意DIY - 数码之家 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2406338&page=1
下面贴片测量的小板是切割下来用在外面的
盒子是个旧盒子,废物利用,就是玩玩而已
三、固件编译
老外的开源资料中,对固件编译有介绍,但是大多人对AVR不熟悉,好多人卡在这里了。其实因为开源了,也没必要要很明白,能用就行!!!!
WinAVR-20100110编译,会导致产生的HEX文件超出M328的flash。一般的软件都会有优化,而它没有,没有
翻遍论坛,其实也有人解决了这个问题:就是正常安装WinAVR-20100110,然后用压缩包里的文档覆盖覆盖WinAVR-20100110目录下几个目录(avr、bin、lib、libexec、share)。
这次玩晶体管测试仪起因于一次购物,本来图省事,买了一个,结果MCU烧了(它上面没有保护电路),然后找卖家帮助修复,种种推辞,深感受制于人的苦恼。网上搜索,原来这东西是开源的,被卖家网页的“原创”“鄙视抄袭”等字眼洗脑了,原来整个是卖家自己操自己,,,,,
英语忘光了?有翻译软件啊
编程不会?有现成的完善的程序
编译不会?用一次就会了
元器件、邮费太贵?淘宝特价版啊
耗时间?嗯,时间就是这么耗尽去的,哈哈
不必东奔西走,WinAVR-20100110和需要覆盖的文件都在这里了。链接:https://pan.baidu.com/s/1gEJ0_ogdErY2VrCdyCNGNA 提取码:mf9j
四,不足。锂电池升压9V电路开启应该受按钮控制就好了,当时忽略了。
