查看: 4038|回复: 15
[工业] 热收缩膜包装机温度过高维修
发表于 2019-12-23 14:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司热收缩膜包装机温度异常,温度不会恒温,温度失控。开机检查温度控制器输出控制信号正常,但是继电器不跳,发现继电器粘连。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
青柠 + 30 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要部件。 总开关。速度调节。回流风机。温度控制器。接触器。
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问厂家买了个新的,果然还是杂牌,厂家报价180¥。运费顺丰到付,不差钱!买个正泰德力西不香吗?
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
半天找不到拆开的方法。直接用锤子砸
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求大神解释一下其中一个硅钢片为什么带有两个矩形铁套,实验不是磁铁
发表于 2019-12-23 22:16:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个铁套是为了让接触器吸合稳定的,交流电有过零点,电流为零的瞬间是没有吸力的,但这时电流变化率最大,会在铁环内感应出电流,靠铁环内电流帮助维持吸合状态。如果没有这个环,那就和电铃差不多了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-8 18:24:08 | 显示全部楼层
180一个,采购怕是可以出栏了 吧,,,最少有500斤了
发表于 2020-1-9 22:11:53 | 显示全部楼层
180不是采购的事,,,应该是厂家报价180.国内的设备,多数都是依靠卖配件和耗材赚钱的,单纯卖设备,吃不饱饭的。。。
发表于 2020-1-10 14:14:58 | 显示全部楼层
这个已经上升到接触器高度了
发表于 2020-1-11 03:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温控器接接触器,还是感性大负载,这设计。。。
发表于 2020-1-13 11:15:10 | 显示全部楼层
我单位是用固态继电器的。
发表于 2020-2-2 01:46:15 | 显示全部楼层
lzh_23 发表于 2019-12-23 22:16
那个铁套是为了让接触器吸合稳定的,交流电有过零点,电流为零的瞬间是没有吸力的,但这时电流变化率最大, ...
您科普的非常好!
谢谢分享!
发表于 2020-2-2 17:05:38 | 显示全部楼层
硅钢片那个短路环,防止交流过零时吸不稳 出现异响。用接触器控温,温控要设置较长的控制周期时间,不然频繁动作很快就挂了 一般用固态继电器靠谱点 就是贵些。
发表于 2020-3-3 21:51:19 | 显示全部楼层
cc龙的传人 发表于 2020-1-9 22:11
180不是采购的事,,,应该是厂家报价180.国内的设备,多数都是依靠卖配件和耗材赚钱的,单纯卖设备,吃不 ...
就是,我不是厂家的,我是用户。我们一个电话,厂家的售后人员可以大晚上驱车数百公里给我们送一个继电器,这个继电器太贵了,车费,人工,工资,利润都要包括,他能不贵吗?因为我们的设备不能停机,自己买不一定很合适,还要改造,如果造成新的故障,厂家是不管的,那停机待修损失太大了。工业设备是不能用元件成本衡量的
发表于 2020-3-4 14:42:56 | 显示全部楼层
接触器这么水.
发表于 2020-3-5 09:14:08 | 显示全部楼层
电子明星 发表于 2019-12-23 15:15
问厂家买了个新的,果然还是杂牌,厂家报价180¥。运费顺丰到付,不差钱!买个正泰德力西不香吗? ...
这家伙收你180,估计采购最少贪污100
GMT+8, 2025-5-8 02:53 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
