查看: 12690|回复: 39
[音响] 漫步者2.1音响怎么改蓝牙
发表于 2019-3-2 10:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放面板插口一个黑色的3.5线公对公   红白输出到校喇叭
蓝牙模块
是5V供电的
我想问的是蓝牙版左右声道是接在3.5引脚上          还是  面板红白插口后面的引脚了?
并说明原因
参与人数 1家元 +1 收起 理由
玫瑰余香 + 1 接哪里都无所谓,这种音箱背面的插口是并联.
发表于 2019-3-2 10:40:09 | 显示全部楼层
买个蓝牙接收器插到3.5插孔的
发表于 2019-3-2 10:41:54 | 显示全部楼层
接在3.5插口上,线路输入
发表于 2019-3-2 10:48:12 | 显示全部楼层
买过一块蓝牙版,音质不好。
 楼主| 发表于 2019-3-2 10:59:56 | 显示全部楼层
这个是R201T的  现在没有声音 了    A10K电位器如果坏了会不会引起没有声音啊?
 楼主| 发表于 2019-3-2 11:01:04 | 显示全部楼层
hhwjm 发表于 2019-3-2 10:41
接在3.5插口上,线路输入
接在这个3.5的输入上会不会烧蓝牙版
 楼主| 发表于 2019-3-2 11:06:36 | 显示全部楼层
MUTE是什么意思
:dizzy::dizzy:LED怎么接啊 ?
发表于 2019-3-2 11:23:31 | 显示全部楼层
这个噪音很大
 楼主| 发表于 2019-3-2 11:54:07 | 显示全部楼层
你怎么知道
发表于 2019-3-2 11:57:32 | 显示全部楼层
现在的krc-86b太贵了,那个带aux可以自动切换,找了好久没看到其他便宜带类似功能的
发表于 2019-3-2 12:11:22 | 显示全部楼层
搞过了当然知道
发表于 2019-3-2 12:27:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天向上2015 发表于 2019-3-2 11:06
MUTE是什么意思
mute应该是静音吧
发表于 2019-3-2 13:27:11 | 显示全部楼层
天天向上2015 发表于 2019-3-2 11:01
接在这个3.5的输入上会不会烧蓝牙版
这个是音频信号,怎么会烧板子呢
发表于 2019-3-2 13:40:08 | 显示全部楼层
都是0.775伏的输入,一样的,哪个方便哪个来
发表于 2019-3-2 20:43:48 | 显示全部楼层
接3.5接口的,我试过声音不好想在中间再接个功放板
 楼主| 发表于 2019-3-2 21:46:46 | 显示全部楼层
呵呵   那还不
 楼主| 发表于 2019-3-3 10:58:40 | 显示全部楼层
自带的元件怎么焊接在什么位置?2个电容0.33uf 16v  一个色环电阻 分别怎么连接
蓝牙版后面有很多孔洞不知道是不是插这些元件的  怎么连啊啊那个脚对应那个脚?
发表于 2019-3-3 11:31:11 | 显示全部楼层
2个电容0.33uf/16v 是隔直耦合电容,分别串接在蓝牙板L、R输出与音响线路输入的L、R之间; 色环电阻是LED指示灯的限流电阻,两元件串接后跨接在蓝牙板LED端与GND之间,须注意LED发光管的极性。
发表于 2019-3-3 18:36:57 | 显示全部楼层
我也有一个这种蓝牙板,5v供电噪音特别大,温度还高,后来就不用这个了又买了一个双声道输出,3.5插头的改在了轻骑兵2.1音箱上效果还可以
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:09:08 | 显示全部楼层
lyfjdwx 发表于 2019-3-3 18:36
我也有一个这种蓝牙板,5v供电噪音特别大,温度还高,后来就不用这个了又买了一个双声道输出,3.5插头的 ...
是什么样子的能发连接看下吗  截图
GMT+8, 2025-5-8 10:05 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
