查看: 6834|回复: 17
[音响] 斯巴鲁傲虎彩屏CD机激活蓝牙有什么方法
发表于 2019-12-25 02:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么激活蓝牙
发表于 2019-12-25 10:02:53 | 显示全部楼层
没看到带蓝牙功能啊,咋地你想增加此功能啊:tongue:
 楼主| 发表于 2019-12-25 21:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机带蓝牙的但是激活不了
发表于 2019-12-26 14:12:52 | 显示全部楼层
我记得斯巴鲁的蓝牙激活要用方向盘控制才行,你研究研究
 楼主| 发表于 2019-12-27 21:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的谢谢
发表于 2020-2-1 13:50:13 | 显示全部楼层
我按照说明将6和18短接,找了两个电阻分别为1200和300,一端接到机壳,另一端分别与22碰触模拟摘机和挂机,然后用右边的旋钮按动到pair phone,但是机器死活重复listen,看样子不接mic不行,但是mic需要什么型号的也不知道,进行不下去,有哪位大神了解,提供一下解决办法?
发表于 2020-2-7 16:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白给 发表于 2020-2-1 13:50
我按照说明将6和18短接,找了两个电阻分别为1200和300,一端接到机壳,另一端分别与22碰触模拟摘机和挂机, ...
5v的也可以!我试成功了
发表于 2020-2-7 18:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小情绪62584 发表于 2019-12-25 21:39
机带蓝牙的但是激活不了
可以的!我试过
 楼主| 发表于 2020-2-29 22:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
船1984 发表于 2020-2-7 18:07
可以的!我试过
用什么方法能帮你加个微信教一下 我WX552386152
发表于 2020-3-1 00:53:49 | 显示全部楼层
这个cd的断电记忆怎么搞啊
发表于 2020-3-4 13:00:08 | 显示全部楼层
可以的!我试过
你好
这个蓝牙激活是必须要保证方控和麦克风能用的情况下才能激活是吗?
 楼主| 发表于 2020-3-6 22:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
96328196 发表于 2020-3-4 13:00
你好
这个蓝牙激活是必须要保证方控和麦克风能用的情况下才能激活是吗? ...
不用麦克风直接用电阻搭铁调我差一点成功
发表于 2020-3-11 20:00:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回形针捋直了,触碰上门一排第五针脚发出声音即可,原理是模拟麦克风发声。
 楼主| 发表于 2020-3-11 21:06:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好
不会加我微信552386152
发表于 2020-3-12 00:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片顺序可能有点乱,自己调整顺序,当桌面功放用,发热喜人。
发表于 2020-7-10 17:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
96328196 发表于 2020-3-1 00:53
这个cd的断电记忆怎么搞啊
加个12V电池
发表于 2021-5-13 13:46:45 | 显示全部楼层
加个话筒,再激活蓝牙,哪位给讲的详细点,
发表于 2021-5-13 16:04:48 | 显示全部楼层
那个傲虎6碟机器,蓝牙功能可以弄出来不?
GMT+8, 2025-5-13 06:34 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
