查看: 3303|回复: 19
求助 同时访问两个局域网,局域网网段不能改,路由器需要怎样设置
发表于 2019-12-25 18:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图遇到这样一个问题。。。一台主机需要同时访问两个局域网,巧的是两个局域网设成一个网段了,局域网网段不能改,,我现在在LAN2到局域网B 加了一个路由器。路由器WAN口配置的局域网B的IP   LAN口自动获取。。 现在是主机可以访问局域网B   局域网B无法访问主机, ,,大神给想想办法。。万分感谢    。 路由器需要怎样设置能 在不影响局域网A的情况下能使局域网B 和 pc自由通信
 楼主| 发表于 2019-12-25 18:09:37 | 显示全部楼层
微信 lhhuiskycn   希望大神能给个方案
发表于 2019-12-25 19:07:10 | 显示全部楼层
基本上,如果两个局域网不能动ip段的话,只有同时满足以下情况,你才能同时访问局域网A和B的资源:
1.局域网A和B的网关ip地址不同
2.局域网A和B的VLAN ID不同(不知道这个东西的,你基本就不用考虑了)
3.电脑上有两张物理网卡(不能用交换机),一张网卡双ip的方法在这边行不通。
4.在满足上面条件下,两张网卡最好设置固定ip地址。
至于局域网B无法访问电脑,请检查防火墙,或者把A网段断了重试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-12-25 19:44:04 | 显示全部楼层
找个多WAN口的路由器,把局域网1和局域网2的IP设置进去,主机接LAN 口,里面应该有静态路由设置,大概是这样,具体我也没有操作过,试试
发表于 2019-12-25 19:44:45 | 显示全部楼层
路由器DMZ192.168.5.30主机,普通路由器无法处理这种复杂的同网NET转换,这时就需要降低复杂度,给192.168.5.30主机再分配一个其他段IP或者增加一块网卡将DMZ指到这个新段IP上,增加新网卡不需要指定路由,分配IP需要指定系统外网访问走哪个网关,否则可能会造成混乱。
 楼主| 发表于 2019-12-25 21:06:19 | 显示全部楼层
15505654 发表于 2019-12-25 19:44
找个多WAN口的路由器,把局域网1和局域网2的IP设置进去,主机接LAN 口,里面应该有静态路由设置,大概是这 ...
不行局域网A 是代理
 楼主| 发表于 2019-12-25 21:18:47 | 显示全部楼层
1.局域 ...
1.局域网A和B的网关ip地址不同
  局域网A  走的防火墙  有网关   局域网A和局域网B 不需要互通 ,局域网B没有网关,只需要这台主机可以同时访问 局域网A 和局域网B即可  我在 LAN2 与局域网B 之间加了个普通路由 主机可以访问局域网B ,问题是局域网B的其他主机不能想普通局域网一样把数据回传给主机
2.局域网A和B的VLAN ID不同(不知道这个东西的,你基本就不用考虑了)这个还真不知道:)
纯粹的两个物理隔离的局域网,不是VLAN   之间不互通
LAN1  LAN2 两个物理网卡   lan1 设置ip 192.168.5.30 网关 192.168.5.254
                                        lan2 这设置IP 192.168.5.152 网关空
局域网A可以访问  局域网B访问不了   我在 LAN2 与局域网B 之间加了个普通路由 主机可以访问局域网B ,问题是局域网B的其他主机不能想普通局域网一样把数据回传给主机
这样LAN2 访问不了 局域网B 啊???
 楼主| 发表于 2019-12-25 21:19:39 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-12-25 19:44
路由器DMZ192.168.5.30主机,普通路由器无法处理这种复杂的同网NET转换,这时就需要降低复杂度,给192.168. ...
主要是无法改 局域网 A 或局域网 B的  ip段啊。 。能改就好办了
发表于 2019-12-26 19:49:50 | 显示全部楼层
1.局 ...
无网关的是对等连接(无中心)的网络?那会非常麻烦,没有网关的你电脑需要广播(broadcast)找局域网中的可用ip,如果两个网段一旦有些机器ip冲突的话……
至于B网段的不能访问你,除了路由器需要用DMZ以外,还需要同时考虑B网段访问你的ip是否和A网段的有冲突导致你回复的数据包找不到路
还有这取决于你要访问的电脑的ip地址段
如果硬要用一张网卡,在满足AB网段需要访问的机器的ip地址段完全不同以外,A网段反而是要接路由器的,B网段不需要;当然,路由器也必须要做DMZ,电脑也需要设置一堆复杂的子网掩码和手工路由表之类,复杂程度会超出你的想象
ps:我觉得这个有点烧脑浪费时间啊:titter:
 楼主| 发表于 2019-12-30 09:05:03 | 显示全部楼层
oyeah2727 发表于 2019-12-26 19:49
无网关的是对等连接(无中心)的网络?那会非常麻烦,没有网关的你电脑需要广播(broadcast)找局域网中的 ...
感谢大神的耐心解答,,没办法了。。把局域网B 网段改了。。
发表于 2020-1-17 23:41:18 | 显示全部楼层
这个正常情况是不可能的。两边都有  192.168.5.1  到底要访问那个?如果两边都没有相同的IP直接连起来就行。
发表于 2020-1-19 17:17:22 | 显示全部楼层
1.局域 ...
方法3最可行
发表于 2022-11-12 22:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帮顶哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好
发表于 2022-11-13 10:59:35 | 显示全部楼层
好难的样子,看不懂
发表于 2022-11-22 10:13:48 | 显示全部楼层
加的路由器有AP或者桥接模式的话就还是在一个段,如果没有这种模式也可以关dhcp,lan设置192.168.5.X,进线接lan口
发表于 2022-11-22 13:58:05 | 显示全部楼层
太高深的真不会啊,网络越简单越好
发表于 2023-2-8 01:18:22 | 显示全部楼层
这个问题,应该可以用路由器静态映射表的方法来实现
比如:A段10台机器,B段20台机器,而且,里面地址都是从192.168.0.2开始的。
那么
A段地址的机器,可以在路由器里,手工映射成192.168.1.X
B段地址的机器,可以在路由器里,手工映射成192.168.2.X
那么,
A段机器访问192.168.0.x是自己A段机器,访问192.168.2.X,则是访问B段机器
B段机器访问192.168.0.x是自己B段机器,访问192.168.1.X,则是访问A段机器
发表于 2023-2-8 07:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习学习一下
发表于 2023-2-8 09:00:21 | 显示全部楼层
局域网A、局域网B和PC电脑的IP明显在同一个网段,如果不存在地址冲突,无需加路由器,直接交换机汇聚。
单纯专网访问,甚至不需要设网关。
如果省域网A地址已分配完,则要协调上级网管另行分配网段(上级网络要做新网段路由指向),本地则用路由器或PC电脑(双网口)对接(同样要做配置缺省路由指向对省网接口地址)。
GMT+8, 2025-7-26 13:15 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
