上次折腾了鑫诺仕XNS9918台灯,详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107358
顺便测下照度,方便坛友参考
注意:由于这驱动板非恒流,照度与供电电压强相关,测试数据因此与偶加上去的充电宝板子输出电压关联,仅供参考
国标里的照度要求:
从上表可以看到阅读的照度在300 Lux就可以了
这灯有2种色温,以及两种色温的混光
白光
黄光
测试方法:
仅台灯点亮(半夜测试,无环境光),灯头平行于桌面
用希玛AS803迷你型照度计,位置在灯头正下方
先测白光的
低档
中档
高档
由此可看出,白光高档照度才满足要求
黄光
低档
中档
高档
显然黄光最高档的照度是不够的
混光
低档
中档
混光的照度明显高多了,中档即可
高档
测偶加的小夜灯照度
立着测试,高度差不多
照度只有18Lux
再手持在同样距离找到的最大值
估计是高度/直射的原因
测试可以看出,这台灯用于一般阅读是够的了。如果改成锂电直接供电的话,估计照度平均会下降一半多点
从各色温照度值看,基本就是两种灯珠的照度值的数值和,理论上应该是这样吧,求指点!
要实现恒定照度,除非搞成两路总电流恒流(还得加暖白灯珠)
以上为业余测试,数据仅供参考
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
