查看: 4526|回复: 23
[家电] 东Z的50寸50U6500C液晶电视,刚过三年就坏背光了
发表于 2019-12-26 21:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电视的背光坏掉了,我拆开后,不太好确认是背光驱动还是背光条坏了,个人感觉背光条坏的机率更高一些,但从驱动板上测背光电压测不到,难道是因为背光条断路的话,会保护无输出?拆掉插条插头后也无法测得电压,估计应该有断路保护无输出。
现在电视确实好拆,就是液晶板难拆,如不确认清楚,不太想拆液晶板
灯条为串接的,想单接电源测下灯条,但不太清楚驱动电压应为多少,这个灯条应该为4条一组,共8条,左右各四。
就电容旁边那两组黑红和白红线,白和黑为地,地是相通的,但拆掉后也无输出,不清楚是否为断路保护
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 我家一个灯管的,400收的,40寸,好重。。.
发表于 2019-12-26 21:51:00 | 显示全部楼层
把最后一张图拆下来,看反面上元件有没有坏的!
发表于 2019-12-26 21:56:44 | 显示全部楼层
可能还是电源板的问题
发表于 2019-12-26 22:05:47 | 显示全部楼层
即便保护也得启动一下再保护吧?
发表于 2019-12-26 22:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是东芝6600.还没坏,但我想换新机了。
发表于 2019-12-26 22:23:26 | 显示全部楼层
首先用仪器侧背光灯条是不是好的,比如我之前做的:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=57004
 楼主| 发表于 2019-12-26 23:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反面是些贴片件,从外观未见明显损坏
 楼主| 发表于 2019-12-26 23:05:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stdzlqz 发表于 2019-12-26 22:05
即便保护也得启动一下再保护吧?
重启电视,是会闪一下,时间很短,这可能也是万用表测不到的原因吧
发表于 2019-12-26 23:29:17 | 显示全部楼层
看看贴片电阻-----特别是{0}Ω的,过热把焊锡融化啦。如果是这个毛病,就加锡焊一下,或用导线跨焊。
发表于 2019-12-26 23:31:23 | 显示全部楼层
你拍照照片发上来
发表于 2019-12-26 23:33:10 | 显示全部楼层
这种情况一般都是打火芯片保护啦
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:03:17 | 显示全部楼层
dzljp 发表于 2019-12-26 23:29
看看贴片电阻-----特别是{0}Ω的,过热把焊锡融化啦。如果是这个毛病,就加锡焊一下,或用导线跨焊。 ...
测了下电阻,好象都是通的。
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:05:15 | 显示全部楼层
dzljp 发表于 2019-12-26 23:33
这种情况一般都是打火芯片保护啦
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:31:49 | 显示全部楼层
内侧第二组,第一根灯条不亮了,估计是有断路的了
发表于 2019-12-27 20:47:38 | 显示全部楼层
路过 学习下
发表于 2019-12-27 20:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
朋友家买的也是这款,不过是55u7600c,过保就坏,到目前为止屏幕修1次,主板2次,维修费都能再买一台了,据说当时还是选的市面上比较贵的一款,不知道是tcl的确实不行还是现在电视都这质量?
 楼主| 发表于 2019-12-27 21:23:47 | 显示全部楼层
1539006928 发表于 2019-12-27 20:59
朋友家买的也是这款,不过是55u7600c,过保就坏,到目前为止屏幕修1次,主板2次,维修费都能再买一台了,据 ...
这个牌子是东Z,但好象是TCL50E5800的,估计是东Z贴牌。当时买这个电视也是比别的牌子的贵上约700-900了,感觉东Z的更靠谱,但实际上并不是。
 楼主| 发表于 2019-12-27 21:25:41 | 显示全部楼层
这个的单灯条,点灯电压约32V以上,估计是6串6V灯条。用的36V电源接的电阻测试的灯条,一条损坏。不知道这个驱动板怎么改电流?
发表于 2019-12-27 22:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买通用灯条改成LED 省电多了
发表于 2019-12-28 10:39:03 | 显示全部楼层
我家一个灯管的,400收的,40寸,好重。。。
GMT+8, 2025-6-27 10:02 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
