查看: 1136|回复: 3
[家电] 请教一下,是充电器的问题还是电池的问题
发表于 2019-12-26 21:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电车换了新电池,后衣架大金刚4815的锂电池,昨天充完电一量53V,有一点低,充电器是48V3A的,空载量是55V,这种情况是那个出问题了?
发表于 2019-12-27 08:22:38 | 显示全部楼层
有人想把充电器改成53V就转灯,为了不让电池过充、延长寿命。你却非要充到54.6V。:titter:
我猜是电池问题,48V是由13组电池串起来的,估计是这13组电池一致性不太好,电压不均衡,充电时,其中某一组先到达保护板的过充保护电压,4.25V~4.30V左右吧,然后保护板保护了,把MOS关掉,切断了电路,充电器就转绿灯了。你可以在刚充满电时拆开电池组,用万用表一组一组地测量电池电压(在保护板那一排线上测最方便,13串就有14根线),看是不是大部分都是4.0V、4.1V左右,然后有一组特别高,接近4.3V。解决办法是单独给这一组放电,放回4.1V左右,然后再用充电器给整个电池组充电,直到13组电压一起升高到4.2V左右。或者你也可以买一个主动均衡的均衡板来帮你完成这项工作。
参与人数 2家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 5 我很贊同
yansonma + 5
 楼主| 发表于 2019-12-28 18:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我猜是电池问题 ...
是新电池,宝上买的,说是2年质保,但是快递又不收电池,而且我发现的晚了,买来充次电然后放了2个月,也有可能放坏了。
发表于 2019-12-29 07:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
极有可能是电芯有不均衡,快递不收可以走物流
GMT+8, 2025-7-26 11:28 , Processed in 0.873602 second(s), 16 queries , Redis On.
