查看: 7502|回复: 11
[家电] 品益定时插座维修
发表于 2019-12-26 23:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
品益定时插座按定时开关只有前三个灯亮一下,立刻就不亮了,也不能定时,万用表测试开关是好的,其他地方不明白,哪位老师傅给说说,原来是104的电容,换了个203的,也
不管用
发表于 2019-12-27 08:12:45 | 显示全部楼层
104的电容,你换成203的,你认为203比104的容量大一些:lol:
也可能是定时IC损坏或别的元件有问题。
发表于 2019-12-27 09:40:56 | 显示全部楼层
阻容降压电路中,这个电容直接决定供电的电流大小,不能随便代用。按照你说的,原来上面的104电容(104电容是100纳法的),如果你用203的代用(203是20纳法的),容量只有原来的五分之一,那么电流也只有原来的五分之一,显然是带不动的。但是呢,看你照片上的电容却是0.33微法的,相当于330纳法,就等于104的3.3倍了,那么电流也相当于原来的3.3倍了,电流大了这么多,会不会把负载(也就是那个14脚的IC)烧坏了呢?这就不清楚了。
发表于 2019-12-27 11:23:35 | 显示全部楼层
这个电容的容量不能随便换。你先换回原来的容量试试吧。一般这种插座出问题,就是这个电容容量减小造成的。你测量一下拆下的那个电容的容量是多少了,如果是减小很多,那换电容就可以了。如果没减小,那就是芯片坏了,可以扔了。
发表于 2019-12-27 12:36:20 | 显示全部楼层
容量大一些没问题,跟电容无关
 楼主| 发表于 2019-12-27 15:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-12-27 09:40
阻容降压电路中,这个电容直接决定供电的电流大小,不能随便代用。按照你说的,原来上面的104电容(104电容 ...
是黄色那个小点点的电容,不是这个长方体的电容
发表于 2019-12-27 20:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来你换的是红色那个瓷片电容!:lol:那个瓷片电容和你这个故障没啥关系,并且这种电容十个里面有十一个都是容量不够的,不要管它。大家叫你换的是黄色方型那个电容,是它容量不够了才会出现这样的故障。
 楼主| 发表于 2019-12-28 20:34:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-12-27 20:48
原来你换的是红色那个瓷片电容!那个瓷片电容和你这个故障没啥关系,并且这种电容十个里面有十一个 ...
好的,谢谢指教。
发表于 2019-12-28 21:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个电容是大家叫的x电容么?
 楼主| 发表于 2019-12-28 22:42:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位,安规电容换了,好了
发表于 2019-12-28 22:44:36 | 显示全部楼层
阻容降压多半是电容容量减少造成电流小不能启动
发表于 2019-12-31 13:37:14 | 显示全部楼层
浪子奋 发表于 2019-12-28 21:20
那个电容是大家叫的x电容么?
是的,X电容。
GMT+8, 2025-8-7 21:18 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
