查看: 1609|回复: 0
[外设] 支持多模连接和无线充电,商务办公必备——雷柏M550蓝牙鼠标
发表于 2019-12-27 10:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
商务办公已经离不开笔记本的使用,日常编辑靠手提的触控板就能完成,但多数情况下的图表制作或者网页浏览,还是用鼠标操作来的方便,因此对个人而言,手提配鼠标也是必备。
产品开箱:
这次入手的是雷柏的一款无线充电蓝牙鼠标套装,在里面还配有一个独立包装的无线充电器。
鼠标的外包装设计非常简单,盒子四周均为鼠标对应角度的外观实图印刷。
盒子背部印刷有产品的使用功能和生产信息介绍。
内部采用纸盒类的加固设计,并配有半透明的防护袋做保护,能做到有效的防尘防水。
整盒产品有鼠标、说明书、充电线和NANO接收器。
充电器是个独立的包装,开口处贴有保护性的封口贴膜。
盒内同样采用纸盒加固式设计,并配有包装袋的封装保护,整体比鼠标简单,就是无线充电器、充电线、正面防滑垫圈以及说明书。
整个套装产品如下所示。
产品的外观细节:
鼠标的型号为雷柏M550,外观设计非常扁平对称,尺寸大小为107mm*60mm*23mm,重量为59.2g左右,非常符合市面上手提鼠标的风格设计。
外壳部分采用的是ABS塑料制成,表面为磨砂面壳设计,整体防滑防汗,边缘棱角也做有圆滑的弧形设计,拿捏手感舒适轻巧,就是用惯了大鼠标总不太习惯这种小巧的鼠标身形。
机身上非常简洁,没有过多的附加按键,吸附式的底盖只需从边缘的细缝就能轻松掀开,内部可见放置有一块NANO接收器,底部的仓体也为磁吸设计。
其中前端两颗红色的按键为鼠标的左右键,采用的是普通的静音微动,按压回弹性略好,安静无声,和常见的欧姆龙微动相比,这种微动的使用寿命一看就并不会太长。
滚轮为CNC工艺加工成型的铝合金型材,安装处的底部还设计成镂空状,方便滚轮的安装和使用,整体的滑动滚阻比较流畅。
底部有两条比较小的凸出滑条,表面十分光滑,可为鼠标提供不错的滑行阻力,能在皮革、布匹、纸张、木质或者树脂等多种不同场景中使用。
作为一款无线鼠标,它可支持蓝牙4.0、蓝牙3.0和2.4Ghz的无线连接使用,并能最多提供1台无线2.4Ghz设备链接和2台蓝牙设备同时连接的功能,加上它内置有一块320mAh的锂离子电池,每天使用2到3小时,也能正常使用25天左右,在兼容性以及续航能力上,都能满足日常使用所需。
充电方式上,支持常见的有线充电和无线充电两种,其中有线充电的充电口设计在鼠标前端,为老旧的microUSB充电口设计,可支持边充边用的功能,但并不支持鼠标的有线连接使用,这点确实有点遗憾。
而所支持的无线充电功能,同目前大多类型的无线充电产品一样,能直接放置在无线充电器上使用,并支持支持QI无线充电协议的无线充电功能,极大提高了的使用体验。
不足的是,鼠标的灵敏度最高仅能达到1300dpi,可应付大多数的手提电脑和常见的1080p分辨率的家用显示器中使用,对于2K类的高清显示器则略有不足。
产品的驱动软件:
一般使用新的鼠标都需先安装对应的驱动程序,不过我在家中试过三台电脑,三种操作系统,在2.4Ghz连接模式下均无法正常调用出驱动的设置界面,只能在蓝牙模式才能正常调出使用,这点对于不支持蓝牙功能的电脑而言有点不人性化。
驱动界面整体比较简单,虽然少了常见的侧键和DPI切换键,但是驱动中也只能对右键和滚轮两个按键进行设置,而且所提供的设置功能也并不多,主要是基本功能、媒体功能、鼠标功能、Windows功能、鼠标灵敏度以及高级功能的设置,这里面也就仅有鼠标灵敏度设置比较实用,就是里面连DPI数值大小显示都没有,设置大小只能靠猜。
鼠标的使用:
因为支持无线充电功能,所以对无线充电器进行了简单的测试,发现产品实际输出确实同厂家宣传一样,可支持5V和9V大小输出,实测5V输出开路电压为5.10V,而9V输出开路电压为8.99V。
测试中发现,在正常充电电压的情况下,测试无线充电器的最大输出功率为6.82W左右,再大就会出现自动断充的情况,很难达到厂家宣传的10W大小,而且输出电压大小还和充电头是否支持快充有关。
接着就对鼠标简单的做个蚊香绘图测试,在调试DPI大约为650dpi的时候,进行蚊香绘制,在1080P显示器中显示的结果如下所示,蚊香曲线看起来非常的圆滑,绘图效果很好。
而将DPI调为最大的1300dpi时,所绘制的蚊香曲线如下所示,可见整体曲线依旧平滑,看来用作一般的办公使用是完全没有问题的。
当然,用于一般的射击游戏也是妥妥的。
总结:
优点:鼠标设计小巧精致,不仅可支持蓝牙4.0、蓝牙3.0和2.4Ghz的无线连接,同时还能在线支持3台设备的使用,整体兼容性和使用性较强,而且鼠标内置的320mAh锂离子电池,也能提供比较持久的续航时间,非常方便外出商务办公的使用。
缺点:鼠标不支持有线连接使用,容易存在部分延迟,而且驱动界面无法在2.4Ghz连接模式下直接调出,对鼠标内置参数的设置带来麻烦,所支持的最大灵敏度过小,仅有1300dpi,无法用于更大更高清的显示器中使用。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
wjhwpp + 20
cushion + 20 謝謝分享
家睦 + 20
GMT+8, 2025-5-13 04:10 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
