查看: 7022|回复: 2
[影音] 漫步者280BT耳机改造外接电源
发表于 2019-12-27 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己有两个漫步者280BT蓝牙耳机,都是因为电池原因无法使用,于是考虑对它改造一番,其实这个东西,其他地方都还好,就是电池不行了,而电池是存放在耳机头里面的,第一个方案自然是替换电池,很可惜,我的第一副耳机拆的过程中,耳机壳拆裂了,虽然最后能粘起来用,但是实在是太不完美了,于是方案一以一副耳机壮烈而告终,于是有了方案二。
方案二是使用外置电源,原来的电池弃用,但仍然保留在原来的位置作为耳机头的配重使用,我们直接从控制板那个地方动手,把线拆下来,换新的蓝牙板和外接电池。于是从万能的某宝上找到了这么一款蓝牙主板+电池的套件,最让人心动的是,这个方案支持两个电池,并联起来,时间。。。嗯足够用就是了。
方案二的另一个优点:由于用了两个电池,这两个电池在两个控制盒子里,如果等一年后电池不行了,可以拆开一个盒子换上电池就行,其他的都不需要动,简单方便。
话不多说,动手...
1、这是我的蓝牙耳机 中间那个板子和电池是网上买到的,是散件,我已经把电池焊到板子上了
2、这是我第一个耳机拆开后的控制板,主要是用他来熟悉下各线的属性,电源线正负极、耳机的左右耳正负极
因为耳机头本次并不准备拆开,所以线不能直接一剪了事,还得搞清楚各线的作用,所以需要从控制板上来分辨。
3、大体搞明白后开始拆这次准备改造的耳机,拆盖的就是板子后面那个白的刀片
用刀片硬割开
用台钳夹住开始拆接头的地方
用刀片割开
用电烙铁拆线头-根据最开始的那张图片可以对应各线的功能,
一开始不熟悉,等安装完就有经验了,这里说一下:红色的是电源正,黄色的是电源负
蓝色的是耳机头正 绿色的是耳机负,至少我拆开的二个都是这个,其他的耳机请勿对号入座。
这个是令人心动的地方:第二块电池放在一个独立的线控盒里,需要和第一个线控盒里的电源和耳机线对接,
其中耳机线属于串接,电池属于并联,商家送了一个转接板,就是图上这个台钳夹住的,左侧俩个接线柱接的是耳机线,
右侧的是电源线,有正负极区分,我在这里小心翼翼的接,由于电池已经接上了,有一次耳机线正极碰到了电源正极,
直接就能用耳朵听到耳机头发出嗡嗡吱吱的声音,幸亏及时拿开了
下面是接线完毕后开机测试图
蓝灯亮了
红灯闪烁
做下处理后扣上盖子
最终样子
总结了下不完美的地方:按理说线从板子上出来的地方需要用U扣夹一下,商家是送了的,
但是我为了简单起见省下了,另外还有那个话筒,我也没焊上,因为感觉用不到,主要是用这个耳机听听音乐。
这是我用到的工具之一:陪了我十年以上的电烙铁,你敢信?
下图是蓝牙连接后
参与人数 4家元 +220 收起 理由
gnimuh + 10
qingf2008 + 10 謝謝分享
家睦 + 100
青柠 + 100 以資鼓勵
发表于 2019-12-27 17:54:14 | 显示全部楼层
搞了半天一个图都没有 ?
GMT+8, 2025-5-8 04:24 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
