查看: 2497|回复: 9
[慧荣] 发了几个优盘,牌子一样,芯片是假的么?
发表于 2019-12-27 19:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发的货,发了五个,一看是慧荣3269的主控,是inter的芯片,感觉不错。
就又发了五个,颜色外观一模一样,但是检测杂是麦光的芯片,是软件检测错误,还是优盘是假的?
发表于 2019-12-27 19:43:04 | 显示全部楼层
应该就像电脑一样,CPU相同,硬盘可以选希捷,西数,金士顿……
发表于 2019-12-27 20:10:05 | 显示全部楼层
想要芯片完成一样的话,只有买sandisk、东芝、雷克沙、三星
发表于 2019-12-27 20:10:10 | 显示全部楼层
楼主你是来钓鱼的吗?
看发帖记录也不像是不玩U盘的小白呀
发表于 2019-12-27 20:21:18 | 显示全部楼层
在哪里发的,什么牌子
发表于 2019-12-28 12:11:55 | 显示全部楼层
这个颗粒是IMFT(intel和镁光的合资厂)出的,L06B 3D MLC制程
 楼主| 发表于 2019-12-29 08:48:49 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2019-12-27 20:10
楼主你是来钓鱼的吗?
看发帖记录也不像是不玩U盘的小白呀
我不明白呀,INTER可是好芯片呀,谁知再发竟然是美光,不是掉一大截么?我把检测到的inter芯片的,全收藏了,不卖了。
 楼主| 发表于 2019-12-29 08:50:08 | 显示全部楼层
合资的?这么说,不管检测到是inter的,还是美光的,实际他们还是一样的?我不用为这个纠结了,也不用一见到inter的芯片的,就收藏了吧,
发表于 2019-12-29 20:50:14 | 显示全部楼层
收藏肯定用不着,MLC而已,又非SLC,不过Intel好像是要好点,我手头有2个安国,一个美光一个Intel,美光当小白,测试了N+M次,估计坏块多了,只能半容,就是32G给整成16G用了,还有一个是Intel的,32G量产出了32.2G,然后,所有测试完美通过,H2和跑圈都OK,虽然至今没想明白为嘛32G整出32.2G还能通过检测,都2.0的MLC,黑片工具FC无法识别,白片AlcorMP能够正确识别,究竟是白还是黑,也不清楚 - -#!
发表于 2019-12-30 09:59:39 | 显示全部楼层
12077613 发表于 2019-12-29 20:50
收藏肯定用不着,MLC而已,又非SLC,不过Intel好像是要好点,我手头有2个安国,一个美光一个Intel,美光当 ...
现在能买到MLC的就不错了,优盘大部分都是TLC
GMT+8, 2025-7-22 04:52 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
