查看: 8808|回复: 26
[工业] 带你一起去换12.5吨双梁行车电阻箱
发表于 2019-12-27 20:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     老司机打来电话说车开不了了。两台小车完全正常,大车没反应。该行车由于使用环境恶劣,故障挺多的,听描述估计由是电阻箱开路。
断电挂牌。
上车。
上到车上。
开始上车检查。这次距离不算远。对面右边有楼梯上到轨道上。轨道上有安全横梁用于挂安全带。
先看看原理图,很破旧了,原厂的图纸早不见踪影。没拍全,因为上面有我个人信息。
电阻箱原理。就是利用时间继电器切除电阻,提升电机扭矩,就像我们开手动档。一档开始起步。
减少启动时大扭矩损坏减速箱等运动部件,因为车很重。
破旧线路图全图。
看看控制柜外壳,锈迹斑斑,可想环境多恶劣。挂在左边的限重器早已失效。
右边挂有整车控制遥控接收器。这么挂我都想不明白怎么过验收。:lol:
时间紧控制柜内部,就不一一介绍了。
大车电阻箱切除交流接触器。
看看这蒸汽含有(二氧化氯+盐酸+强碱+双氧水)。没啥电器能能受得了。
大车电机。
电机铭牌。定子和普通异步电机一样,当时转子也有线圈,通过碳刷引导电阻箱。
通过交流接触器切除负载短路电阻达到调速目的。内容大伙可以百度。
刹车蹄已经磨没了,看到刹鼓,已经是金属和金属摩擦。
电机通过减速箱输出到导轨轮。行车左右各一台。所以两边扭矩必须一致。要不容易翻车。
小车吊钩钢丝很长很长。
开始检查电阻箱。
看看这是啥?要是夏天估计在车上的人肯定被蛰。
拆,很多都已腐蚀断开。
2
3
电阻箱铭牌,18年3月产。才用不到一年挂了。由于蒸汽腐蚀生锈导致截面积变小,导致导流率下降最后烧断。
开始做好标签,方便下次检修。
开始去搬新的电阻箱,由于一直损坏不停,换功率更大的电阻箱替换。
行车刚好坏在吊口,还可以利用小车吊到平台再用绳子拉到车上。
新的电阻箱使用片状合金金属,面积大这样可以延长电阻箱寿命。
一共6层。
开始接线,由于原电阻箱两个一组,现在换的3个一组。高度上增加了,线也不够长,需要延长。
接线完毕。开始盖盖子。可以看到高出一截。
由于刚好12点下班,交给值班继续试车,所以没拍试车动态运动图片。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
家睦 + 40
爱你的真诚 + 2 原創內容
发表于 2019-12-27 21:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-27 21:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-28 09:11:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-28 09:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 09:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 14:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 16:21:45 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-28 18:08:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-28 18:11:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 12:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 00:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 12:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 14:20:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-3 15:16:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-3 15:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 13:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 17:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-12 11:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 14:51:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 22:39 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
