查看: 4037|回复: 12
[工仪] 制作晶体管测试仪(5)--组装、完工
发表于 2019-12-29 11:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想弄个评测作为结尾的,实在没啥评测的,软件完美,只是看你是否实现了它应有的功能而已。放几张组装后的图片吧,前面说过,壳子是找了一个用过的盒子废物利用的,加上手工开孔总是不够整齐,最后只是弄个大概的意思,以后有机会弄个新盒子重新包装。(这个盒子不贵,邮费贵)
插座用排针延长
贴片元件检测板同样用长的排针
插上试试效果
穿上衣服,充电红灯
充满,绿灯
这是测光耦的,我的插座设计的时候就预留,
测量DS18B20接线方式,
探头1Gnd
探头2VCC(电流受680欧姆电阻限制)。
探子3DQ(数据)
DQVCC之间需要4.7kOhms的外部上拉电阻!
这是之前没考虑到的地方,应该在插座上预留VCC。试验过,显示的是温度。
这次玩这个测试仪,尽管有一点点小遗憾,没有做到尽善尽美,但是收获很多,乐趣很多,而且玩的时间越长也能发现更多的功能。欢迎感兴趣的坛友加群交流!
元件测试仪仿制交流群
592236749
参与人数 4家元 +63 收起 理由
wmshizheng + 20
zzy_85569381 + 18 謝謝分享
10655188 + 5
aec + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-29 11:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-29 16:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 22:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 14:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 21:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 10:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-14 11:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-5 20:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 07:31:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 07:34:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-29 09:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 12:56:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:22 , Processed in 0.187200 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
