我在异地工作时候,家里电视的APP需要升级,或者是连接NAS。
----------------------------------------IPV4------------------------------------
长久以来都是依靠frp实现的,adb通过stcp 而NAS则是TCP。
NAS 走HTTP和FTP,端口只能取朋友的阿里云frp服务器中转,
他设置了500KB/S限速,家里200M的宽带也就这样了。
KKTV的安卓系统,开了root之后,先运行adb connect 127.0.0.1:port
再启动frp,通过stcp进行中转到K2路由器里的
然后我远端PC的操作就变成了K2对安卓系统的操作。
同样可以对我爸妈的安卓手机操作。
所以一共需要以下port:(注意密码安全)
stcp 1555 N个,你有几个安卓设备就要几个
tcp ftp N个,你的NAS或者路由器用
tcp http N+1个,你的NAS用,路由器必须有一个,光猫最好也要有一个。
tcp ssh N+1个,你的NAS用,路由器必须留一个。
当然还有一个问题是,frp的端口要预留,
万一遇到被挪用端口就还要改。
K2 PADAVAN 对FRP 有个BUG要设置一下, K2P也有
必须把frp 获取版本注释掉。
HIBOY很久没更新opt-file, 我提交问题也不回,
ZCTMDC也遇到了问题,他和我一样把这句注释了
/etc/storage/script/Sh32_frp.sh
226行 frpc_v="/opt/bin/frpc --version"
无法返回正确版本,cpu占用为100%
至此,IPV4通过FRP 对外网映射已经完成。
----------------------------------------IPV6------------------------------------
今年春节回家,朋友说IPV6已经实现全国大公网。
首先是光猫桥拨(PC PPPOE),这个可以获取到IPV6地址,
打开lighttp,端口80,8080,40044。
电信手机的浏览器通过 [IPV6地址]:port 都可以正常访问。
不支持ipv6的http,ftp,sftcp,ddns 均无法访问。
而且lighttp, 可以同时分配80端口给设置ipv6和ipv4,
两服内容不同,本机用不同ip(v4/v6)浏览可以看到不同内容。
linux下(LUBUNTU)没测试
光猫桥拨(K2 PPPOE)。 PADAVAN 系统,就是老毛子
除了照常设置WAN口使用PPPOE,设置账号密码外,要设置IPV6部分
外部网络 (WAN) - IPv6 设置 ->
IPv6 连接类型 =Native DHCP V6
获取 IPv6 外网地址 = RA
自动获取 IPv6 DNS = ON
通过 DHCPv6 获取内网 IPv6 地址 =ON
启用 LAN 路由器通告 =ON
设置完基本上PC也可以获取到IPV6地址,这个地址来自光猫中继的。
直接访问PC获取到的IPV6地址就可以访问到对应的IPV6服务。
光猫路由(K2 二级路由)。 PADAVAN 系统,就是老毛子
为什么要这样呢,因为设置光猫很麻烦,虽然我知道怎么设置,
但是万一光猫坏了,移动电工来换光猫,我就完蛋了。
所以,K2的WAN口设置动态IP,接到光猫(千兆百兆对K2无所谓)
然后发现连接K2的PC的IPV6地址是本地的,没有中继。
IPV6网站无法访问。需要安装6relayd 中继。
opkg update
opkg install 6relayd
6relayd -d -A eth2.2 -br0
这样就可以了
此外关闭光猫的对内网 DHCP V6
通过 DHCPv6 获取内网 IPv6 地址 =OFF
启用 LAN 路由器通告 =OFF
自此,二级路由下PC也有IPV6地址了,公网访问也正常。
------------------------------------------后续-------------------------------------
但是!
桥播电脑,桥拨K2,光猫路由,二级路由下,IPV6地址并不一直一样的!
设置我隔几天重启光猫后,IPV6地址也有部分变化.......
还是需要一个类似花生壳的东西,一段时间就更新域名对应的IPV6地址。
我偷了个懒,找了个可以FTP的免费空间,检测到IPV6地址不同,
就生成新的带新IPV6地址的HTML文件传送到免费空间上,
然后我打开免费空间,对应网页就会显示对应的地址
再通过CURL来下载地址到本地,写入HOST文件,以此达到最简单的DDNS。
如果大家有支持IPV6的免费送二级域名的DDNS,请告诉我。
谢谢 |
