黑群晖,用了8块4T的硬盘,
最近在折腾10G网卡,结果不巧,这个黑群晖用的主板,pci-e x16插槽不支持网卡,实验过程中拔插了SATA数据线
结果造成了8个硬盘中的一个硬盘掉线了,重新开机后,掉线的硬盘回来了,但数据卷坏了,
黑群晖自动运行了恢复,但恢复的速度异常的慢,只有几个MB 最后到了几百KB的速度,但进行到了19%的时候,磁盘报错了,恢复过程终止了,
这时候,数据卷的磁盘列表中,有一个磁盘也消失了
从磁盘列表中,看到了那个掉线的磁盘,状态栏变成了系统分区错误
接下来,我就要找出来8块硬盘中,是哪块硬盘从磁盘列表中消失了
根据硬盘的品牌和序列号,我找出来这块报错的硬盘
取出来,链接到别的电脑检查smart信息,发现磁盘本身状态良好,
因为之前经历过一次由于SATA数据线造成磁盘误判的问题,
所以我就考虑更换这条对应的SATA数据线,这条数据线是早期买的,没有金属卡口的那种,换成了有金属卡口的
在我重新开机进入黑群晖系统,发现了另外一个硬盘不见了,再重启,进入BIOS,果然也看不见另外一块硬盘
我核对另外一个硬盘的数据线,是卡口松动了
重新插好后,再次进入黑群晖系统
从磁盘列表中看到,有两块硬盘报错了
我感觉硬盘本身应该没有问题,只是软RAID阵列自己出问题了
到了现在,从群晖web 界面上已经没有办法操作了,要尝试进入命令行
打开SSH登录
使用admin账号登录SSH
使用命令
cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [raidF1]
md2 : active raid5 sdc3[0] sde3[7] sdb3[5] sdg3[4] sdh3[3] sda3[2] sdf3[1]
27315375808 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [8/7] [UUUUUUU_]
md1 : active raid1 sdh2[7] sdg2[6] sdf2[5] sde2[4] sdd2[3] sdc2[2] sdb2[1] sda2[0]
2097088 blocks [12/8] [UUUUUUUU____]
md0 : active raid1 sda1[5] sdb1[2] sde1[7] sdf1[6] sdg1[3] sdh1[4]
2490176 blocks [12/6] [__UUUUUU____]
unused devices: <none>
其中显示md0,系统分区掉了两个硬盘
md2,数据分区掉了一个硬盘
接下来需要mdadm操作,需要root权限
使用命令
sudo su
进入root权限,
首先查看阵列详细信息
mdadm --detail /dev/md2
然后尝试把掉线的磁盘/dev/sdd3添加回去
mdadm --manage /dev/md2 --add /dev/sdd3
然后再次查看md2的详细信息,
就会显示系统正在对/dev/sdd3进行spare rebuilding
然后对md0进行类似操作,并把/dev/sdc1和/dev/sdd1加回到md0
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdc1
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdd1
再次查看mdstat
cat /proc/mdstat
md2 : active raid5 sdd3[8] sdc3[0] sde3[7] sdb3[5] sdg3[4] sdh3[3] sda3[2] sdf3[1]
[>....................] recovery = 0.2% (9771520/3902196544) finish=977.7min speed=66350K/sec
md0 : active raid1 sdd1[12](S) sdc1[13] sda1[5] sdb1[2] sde1[7] sdf1[6] sdg1[3] sdh1[4]
[======>..............] recovery = 34.7% (865408/2490176) finish=2.6min speed=10214K/sec
md0是RAID1,添加进入的两个磁盘,会顺序重建,由于md0分区很小,所以很快完成重建恢复正常了
cat /proc/mdstat
[>....................] recovery = 3.4% (136153968/3902196544) finish=955.4min speed=65690K/sec
md0 : active raid1 sdd1[1] sdc1[0] sda1[5] sdb1[2] sde1[7] sdf1[6] sdg1[3] sdh1[4]
2490176 blocks [12/8] [UUUUUUUU____]
这时候可以看到md2数据阵列重建的速度也明显快了起来,到了65MB/s,这才算是正常的速度
之前表现的重建速度只有几个MB甚至更低,
