查看: 3381|回复: 15
[另类] 硬件算diy,软件自己开车干算不算DIY呢?从无到有diy出一个openwrt上的插件来
发表于 2019-12-29 23:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
tomato是个好东西,功能齐全而且反应快,可惜没有x86版本,只能将就玩openwrt。tomato上的黑白名单很是好用(IP段限速功能也很好用,准备下一步造它),一直念念不忘,到openwrt上却都是些蹩脚玩意,有白名单的会造成断网后果,不会造成断网后果的却无白名单模式。求人是不可能的了,老子自己开车造!
先画个逻辑表,就靠这玩意做蓝图。
然后找一个相似的插件,拿它的基本框架来改,所谓框架也只是些文件目录、文件名,内容需要自己造。
先做好luci,其实也是拿来主义,有好用的代码就抄,然后就烧脑修改。
这个插件的目的是:可以白名单,也可以黑名单,可以IP也可以MAC地址(由于逻辑关系问题,只能其中一种工作,不然就乱套),可以IP段,可以成百上千条列表一次性添加。
上面是luci的代码
然后最难的来了,写功能代码,这些代码就用来实现上面设计的功能。
疯狂上网查资料。。。
我不是玩编程的,所有编程语言一窍不通。所以每需要用一个语法就得去查。。。
在此感谢这些无私贡献的前辈们。
然后一条一条把这些命令拿来,改成符合自己需要的。。。
然后每一段命令去调试,使它工作到正常。。。
搞了大概第24小时后,完美完成!真的爽歪歪!
上面这个winscp是造车最佳工具,调试界面、调试脚本,好用至极!
参与人数 6家元 +120 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
jackydiy + 24 認真發帖技术狂魔!懂机器语言,修改代码'2.
tempchar + 20
myhaly + 20
wenxueroom + 16 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-12-30 00:58:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果手贱启用了白名单而没有添加自己的IP(或MAC)进白名单会造成再也不能进入设置的后果,下一步将加上如果切换至白名单要强制先加上自己的IP/MAC白名单才让使用的功能。
发表于 2019-12-30 08:37:54 | 显示全部楼层
确实风险很大,万一白名单是空白怎么办:lol:。建议白名单内置固定IP地址和MAC地址,这样修改客户端地址就可以避免尴尬了。
 楼主| 发表于 2019-12-30 09:17:17 | 显示全部楼层
david1002 发表于 2019-12-30 08:37
确实风险很大,万一白名单是空白怎么办。建议白名单内置固定IP地址和MAC地址,这样修改客户端地址就可 ...
IP可以内置而且已经内置了,可问题MAC无法内置啊!
发表于 2019-12-30 09:49:10 | 显示全部楼层
顶楼主,虽然七窍我直通了6窍
发表于 2019-12-30 14:51:51 | 显示全部楼层
MAC也可伪造的
 楼主| 发表于 2019-12-30 15:15:02 | 显示全部楼层
那么搞个00:11:22:33:44:55进去做钥匙
发表于 2019-12-31 09:38:58 | 显示全部楼层
对,就是这个意思。
发表于 2019-12-31 10:03:56 | 显示全部楼层
白名单一般只能在无线网卡有效,有线网卡无效,这样不会出现这个问题。
发表于 2019-12-31 11:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以写个Mac表为空就全白名单,不阻断的判断
 楼主| 发表于 2019-12-31 11:53:19 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2019-12-31 10:03
白名单一般只能在无线网卡有效,有线网卡无效,这样不会出现这个问题。 ...
我这个有效的喔,凡是被禁止的都不能进站,连管理IP都不能打开。后来觉得IP白名单这样可不行(因为进站前都禁止了,还怎么获取IP),所以改了,仅仅ip白名单模式下所有都可以进管理IP。黑名单的一律连局域网都不能访问,和别的路由不同。
 楼主| 发表于 2019-12-31 11:55:05 | 显示全部楼层
似乎也不行,比如你添加了很多,偏偏就忘了自己的。
现在发现不怕了,因为OP有配置回滚功能,打开就行了。进不去了重启就ok。
发表于 2019-12-31 17:03:08 | 显示全部楼层
白名单为空 说明不启用白名单模式。就不过滤任何地址
发表于 2020-1-7 10:54:58 | 显示全部楼层
支持大神啊。。。。不懂语言的路过MARK一下
发表于 2020-1-10 12:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其他不知道,楼主肯定是鼻炎患者。
GMT+8, 2025-7-19 14:22 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
