查看: 6130|回复: 12
[工仪] 固特异外置胎压监测传感器故障维修求助
发表于 2019-12-30 16:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的固特异外置胎压监测器,,使用了几个月,,右后轮外置传感器就出问题了,只有在刚装上的时候能显示胎压,后面就不更新数据了,主机上就一直显示刚装上的那个数值(胎压,温度),跑时间长了主机上就直接不显示数据了,也不报警,停车时间长点,再开车时主机上又会显示右后轮的胎压值和温度值,但是在开车途中是不会更新胎压及温度数据的。。有高手给指点下看看怎么修,,谢谢了。。。。
传感器外观,,,
传感器反面
拆开装电池的位置
传感器正面
这一张清楚点的,,
这张是跑了二三个小时后的主机,,右后轮已经没有显示了,,但是不报警的,,
 楼主| 发表于 2019-12-30 16:49:01 | 显示全部楼层
那位兄弟折腾过这个的,,给点意见,,看看能不能修下,,
发表于 2019-12-30 16:56:26 | 显示全部楼层
没折腾过这个,之前在日产4s店见师傅安装过,需要匹配,你这个是不是要重新匹配下?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-12-30 16:58:03 | 显示全部楼层
主机问题把,显示数据丢失不报警,或者是有数据才不报警,但是不显示,不显示是液晶问题?
 楼主| 发表于 2019-12-30 17:35:04 | 显示全部楼层
271788533 发表于 2019-12-30 16:56
没折腾过这个,之前在日产4s店见师傅安装过,需要匹配,你这个是不是要重新匹配下? ...
对码是正常的,,要是没有对码的是不会显示的。。
 楼主| 发表于 2019-12-30 17:35:46 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2019-12-30 16:58
主机问题把,显示数据丢失不报警,或者是有数据才不报警,但是不显示,不显示是液晶问题? ...
主机没问题,,换了一个传感器就正常了,,就是这个传感器的问题,,
发表于 2019-12-30 20:36:19 | 显示全部楼层
板上原件就那么点,先排除器件问题,虚焊问题,最后是主控的问题,主控的问题要是拆解不了就用热风枪吹吹,看能否有变化,热风枪的温度要稍微高点,360度吧,等板上原件都可以动的时候再多吹一会,看看是不是里面的虚焊,再要好不了,就换吧。
 楼主| 发表于 2019-12-31 09:02:13 | 显示全部楼层
szcpu 发表于 2019-12-30 20:36
板上原件就那么点,先排除器件问题,虚焊问题,最后是主控的问题,主控的问题要是拆解不了就用热风枪吹吹, ...
谢谢你的意见,,我先试下看看,,
发表于 2019-12-31 09:19:18 | 显示全部楼层
先换个·1632试试看吧,我买的杂牌的 前段时间费了,以为坏了,但我那个丢失后有报警的,不过有时候报有时候不报,报警占多数时间,换了电池就ok了,问商家答复说因为卖的便宜,所以自带电池设计寿命4-5个月:shutup:
 楼主| 发表于 2019-12-31 15:34:24 | 显示全部楼层
cbass120 发表于 2019-12-31 09:19
先换个·1632试试看吧,我买的杂牌的 前段时间费了,以为坏了,但我那个丢失后有报警的,不过有时候报有时 ...
谢谢你的建议,,我这个电池已换新的了,,还是一样的毛病,,
发表于 2019-12-31 16:53:45 | 显示全部楼层
根据特性,一般这个有震动就会加电启动通讯,那么应该是管理震动检测这个元件坏了,不过看板子也就那么几个元件,估计没修的价值了。集成度太高了
 楼主| 发表于 2020-1-1 16:52:56 | 显示全部楼层
pbclaodengtm 发表于 2019-12-31 16:53
根据特性,一般这个有震动就会加电启动通讯,那么应该是管理震动检测这个元件坏了,不过看板子也就那么几个 ...
昨晚上先补焊了下,,回头试下看看行不行,,
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:34:42 | 显示全部楼层
昨天有时间出去试了下修过的这个传感器,,补焊后还好对码成功,,跑了两趟半小时的路程,,温度和气压都会更新了,,看来应当是好了!!就是焊点太小了,上面还有胶水,比较难焊。。
GMT+8, 2025-7-24 16:13 , Processed in 1.029602 second(s), 14 queries , Redis On.
