查看: 3385|回复: 13
[工仪] 睿登DPS8005组装,没有外壳自己做
发表于 2019-3-3 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很久很久以前,就一直想有个可调电源,但是当时属于瓷公鸡,舍不得花钱买,后来买了坛里的350w改电源,改完后不是很理想但也能勉强用吧,就凑活用了,
结果年前不小心给烧了,更换494后自激(我读书少搞不定,这就是吃了没有文化的亏:cry:
一想算了,还是把ATX装的睿登DPS8005好好包装下,
这是年前买的8005
这是原来的ATX版本8005,实用党对付一下也能用
后来350w电源坏了之后,那就拿出来包装包装撑撑门面吧。
没有找到合适的外壳那就自己做一个咯。
先找来主机的2块盖板,尺寸39cm*39cm,结果就用了一面做了个13*13*20大小的外壳,
然后开始制作,先画好尺寸线条,开始切割(忘了拍照了)
切割底座和面板如下
顺带着切角方便折弯。
然后拿出小台钳,太小了不能一次折弯加了2根方条,夹住折弯
合适的辅助工具真的很有用,结果找的短了一点点折弯就不完美了,没办法慢慢来吧,折弯后方便上盖螺丝安装,(重复细节就不墨迹了,手拿部分折好弯的)
底座完了之后重复来上盖,上盖就简单了一点,找个直角桌子就能弯了,
上盖不用折弯那么多了,然后用电转打螺丝孔,方便和面板安装,
折弯完成后,先比划比划是否合适,
外壳差不多了之后,就是后面散热了,
找来开关电源的上盖带孔的,不用开孔散热了,风扇安装也比较方便,
榔头伺候敲平切割,
大小合适就行,然后攻丝固定在上盖折弯上
到这外壳就算有模有样,开始打孔开槽,
还是切割机上阵,大致出来后用挫慢慢打磨,
(打磨细节自己脑补吧,一个人有漏图的不好拍照,大家不要介意哈)
最后上点黑漆补补漏,(用之前摇一摇,结果就一点点,算了前面喷一下得了)
喷完之后比做好那会看起来舒服点了。到此断断续续搞了2个早晨。
然后开始内脏安装,把原来ATX里的掏出来装上,
变压器是拆的旧的
主绕组整流后50v左右带载有下降,一组12v辅助用来接风扇散热,还有一组忘了(也没用过)
整流电容拆ATX的大电容,200v一共并了6个也不知行不行啊?
最后就是主角了 睿登DPS8005
开始安装模块,
怎么装螺丝就不详细描述了,装好后这样,内部比较凌乱
然后就是是尾部风扇和电源插头了,便于散热还是安装了一个小风扇。
装上尾部盖板彻底完工,再来几个全方位图片
底部找到4个减震垫给他粘上去
再来个还没组装的5020合照
到此测底完工
谢谢大家的观看
参与人数 3家元 +30 收起 理由
zhkrid + 8 你这变压器有点发挥不出8005的优势啊,电压.
x067 + 10 優秀文章
qrut + 12 優秀文章
发表于 2019-3-3 11:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 11:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 11:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 12:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 12:05:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
陈继斌 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-3 12:33:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-3 12:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 12:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 13:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 14:13:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-3 14:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 15:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-3 19:57:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:03 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
